我是农村娃 2014-07-06
开了空调一直有冷,但是不是很冷,应该不是结冰堵塞了。。。。。
我是农村娃 2014-07-06
貌似没有,吹出来的风很大,也很干净
我是农村娃 2014-07-06
是挖机启动空调打开状态下,压力表这样显示的,干燥瓶很新,因该不会是它的问题吧,会不会是膨胀阀问题啊?
老刘司机 2014-07-05
弱弱的问一句,你更换过空调滤芯吗?
BYY 2014-07-05
高压1.5不算很高啊 低压在相应位置那就有0.6了 如果是静止状态的话是正常的 如果机器开动的话就不正常了 低压应该在0.2左右 你这现象如果机器开动中的话 那就是压缩机不工作了 你把干燥瓶换了吗? 就是那过滤器 也叫雪种杯 一般加冷媒都不看高压的 除非你在高压加冷媒 看干燥瓶瞭望镜就知道冷媒够不够 有没有刚开时有冷气 开了几分钟就没了 停了几分钟再开又有了 膨胀阀有没结霜的现象 有这现象的话那是里面有空气造成冰堵 要从新抽真空 再加冷媒
语林狗 2014-07-04
洗 洗 看看能不能好点的了!
我是农村娃 2014-07-04
补充一下,加了五瓶冷媒,高压表压力好高,都超过了1.5bai,低压表的话差不多在高压表相同的位置,冷的话有一点冷气,会不会是膨胀阀流量不够啊?
我是农村娃 2014-07-04
恩,我装的压缩机,蒸发器是现代-7的那种
塚爱一生 2014-07-04
好吧 我开的 冷媒没了 说好的下次回来加 就是没时间 这天气热的··········
BYY 2014-07-04
你自己装的吗? 用的是什么蒸发器?
