铁甲网首页 铁甲论坛 给挖机装倒车影像+地毯
给挖机装倒车影像+地毯
龙州挖掘机 2014-07-04
5.8万 217
给挖机装个倒车影像,有人说,没必要,多注意观察就好。有人说,这样挺好,其实我个人觉得 我爱咋,咋滴,关你P事..又不是逼你装...1 ,装个影像,我不是装逼,就一个爱好而已...(就是喜欢倒弄这些玩意,自己动手,丰衣足食)2,其实也不贵,两三百块钱..一顿酒钱而已  下面我就给各位看官来个图文解说...(你爱拍砖也好 给个赞也好..请随便)
下面首先来介绍LED按钮的安装........此款LED按钮在淘宝网有售...16MM的 价格嘛..十几块钱一个..
这种按钮是双控制双接法的..一个是LED一个是设备的控制...+- 是LED的电源(注意的是+-是LED灯亮的电源,而不是设备的控制,别搞混了) 设备的控制是C和NO ...NC是常闭,不用接(正线接C ,NO接设备就能达到设备的开关控制..)
而我接是LED跟随设备开关而亮....(在此说明...LED可以常亮 也可以常闭)
这线是专业的汽车改装线 0.5平方纯铜线..每米的价格为1.5块....
先裁剪线路 需要多长 自己量好了 再裁剪
接上LED  (NO和+串联)
为了保证 线路不脱落 使用电烙铁和锡线给焊起来..保证挖掘机在工作时的震动而导致线路的脱落..导致不必要的麻烦...
LED随设备开启而灯亮的接法(NO和+串接正点出 接设备,C是正电入 -是负电或搭铁..)
 焊好后 就是拿到挖机上装上  首先要打孔...去买了一个16MM木工钻头 钻洞...钻洞的时候 一定要注意好  别把里面的线路给钻透钻断了...看清楚位置了 再下手...
我嘛 要接两个开关的  一个是控制显示器 一个是控制摄像头..
然后开始取电...电源就打算在点烟器上的线路来取(因为点烟器是常闭的开关..而且点烟器的保险丝线阻比较大,不容易烧坏..)
下面开始介绍  显示器和摄像头的安装...请参照下图..(其实很简单滴)
先来说说显示器...7寸的显示器..我这个比较便宜 不带MP4,MP5 贵点的 是带MP5蓝牙 和FM发射...        先把架子安装上  配带的3M贴纸 是可以贴在玻璃上的  但是我觉得不怎么牢靠..于是就打上螺丝....
螺丝尽量要短的 长的话 怕把驾驶室钻透了
两根螺丝就行了  两根够稳固了 再怎么晃 也不会掉了
然后就是装上显示器
... 首先我先测试了一下 通电后是什么情况  试试摄像头和显示器能不能用先
通上电  显示器 就亮了...啊哈 不错 不错
下面就测试摄像头和显示器 能不能用先 把摄像头和显示器的线路连接起来...
哎呀  啊哈 接上线  通电 还不错哟
效果还行...质量一般般...哎呀 两三百的东西 也就这样了...装来玩玩还是不错的...
嗯哼,既然没什么问题 就开始布线安装吧......................        驾驶室的线路 就从旁边的是布线吧...
从旁边这里
线路都放在里面
驾驶室里面的线路布好了 就开始外面的了
说句实在的 三一的驾驶室密封的确不错...找了半天都找不到一个可以拉线出来的孔....于是只能再这里搞一个洞了
把驾驶室下面的底板拆了...摄像头的线路是由这样拉出..
跟着旁边把线路慢慢的拉到挖机屁股后面去
拉到电瓶位置
线路拉好 把底板扭上就行了....20米的视频线 还剩那么多.... 拿胶带绑起来 放在驾驶室下面..
下面就开始接摄像头....线路拉上 拿胶带绑好
嗯 这里有几个孔  就接在这里吧
螺丝太大...把摄像头的底座 搞大点  氩气割 一割 就行了
扭上螺丝 搞定......摄像头的接法  按照上图演示的接法就好....
安装好后 开启电源 (此电源 一个蓝色 一个红色    蓝色是控制显示器的 红色的控制摄像头的..)
晚上看起来不错哈 挺漂亮的
扭上螺丝  安装完毕
开机调试一下摄像头的角度..
两百来块钱的 也就这样了 哈哈  看样子 还不错哈...
显示器是有一层膜的  把它撕了
到此 就全部安装好了
下面铺地毯...这个就简单多了 一把剪刀 一把皮尺.. 先 扫干净哈
量好需要多少..
开割地毯...(要量好哦  不然 割歪了)
   铺上搞定
还剩那么多...
丢了浪费 直接铺上
嗯...的确有累啊....全部搞好 就这样了
 这贴中午12点回来  12点多开始写  现在也都下午两点了  准备去干活了...能借鉴的就借鉴吧  能提意见的 最好给些意见 大家一起研究嘛....
 #有缘相识你我,愿成为共同的朋友#
