住友加藤
2014-07-18
起步比较慢,配合其它动作才能快,有漂移,刹车差两三米
王成林
2014-07-18
如果我修理,进菜单看数据,接表检测泵控制电磁阀输出压力,和截止电磁阀输出压力,是否正常。如果不是磨损,只是清洗和调整,两三个小时就差不多了。
王成林
2014-07-18
前泵有问题怎么修理后泵? 我说的压差是指主泵,在低怠速溢流压力,和高速时溢流压力相差数。非常重要,新车压差几乎是零,压差越大说明液压系统漏损越大,油温高,车速慢没有挖掘力。冷车和热车变化大。 可以辨别故障,是修理更换零件,还是清理调整问题。 说说你的车可能原因;1。前泵的旁通截止电磁阀是否卡住了。2.。前泵的变量柱塞和斜盘连接块螺纹是否松动了。
东奔西跑累
2014-07-18
泵没有明显噪音,只是在抬大臂和旋转的时候听泵有点响!你说的是什么压差?头天干活正常,第二天去干活整车动作都很慢,后找修理工修的,就是给后泵修理了一下,把调节器清洗了清洗,关键是还不行,就是前泵压力不够,大臂抬起很慢,如果单独抬起大臂正常,还有就是行走,右边无力,就这两方面,修理工跟我说调节器坏了,我换的新的,可是还不行,主要就是两个调节器对调了,还是一样,我就怀疑不是调节器的问题了!但是就是两个问题解决不了,大臂单独抬起正常,连其他动作不行,行走无力。
CAT8888
2014-07-17
小松60-7掉臂'热车掉臂很明显'眼睛都看的见'冷车掉的还好点'是什么问题。在就是车停在斜坡上旋转一下一下的往下转'回转不漂移
王成林
2014-07-17
我也记不太清,应该是中文大臂提升吧。我主要修理液压系统故障,车种太多,进菜单操作记不过来。 我有一个可靠的电工朋友,我不必记那么全面,忘记了打个电话就行了。
少年不再
2014-07-17
按出菜单我懂,问题是手柄的输出压力是哪个选项啊,谢谢
王成林
2014-07-17
一个手按住4号键不要松手。逐个再按1号键,2号键,3号键,菜单就出来了。 按下翻键就能查看所需要的数据了,上翻键可以返回查看。
少年不再
2014-07-17
手柄输出压力怎么看啊 -8的可以在显示屏那看么,老板你的电话多少啊
王成林
2014-07-17
有两个可能,1.。手柄输出先导压力太低,2.。自减压阀可能有卡住现象,先导压力非常高,EPC电磁阀输出压力太高,流量特别小。 大臂提升二次先导压力,也可以进菜单查看。自减压阀输出先导压力要上表检测。
