王成林
2015-09-28
行走慢时,查看显示器数据;1.行走二次先导压力是多少。2.泵控制压力是多少《流量控制压力》。3.接表检测泵控制电磁阀输出压力《扭矩电磁阀》,是否在35公斤以上。 断开电磁阀插头后,行走是否和有故障时一样?。这种车泵控制电磁阀,电流和输出压力是反比例,所以电磁阀插头如果断开,车速度就非常慢。 如果上部动作正常,行走有时不正常,有可能是电磁阀插头,或者行走压力传感器TR,有时接触不良。因为行走车震动大。 间歇性故障,一定要接表跟踪检测。供参考。
王成林
2015-09-28
这个问题自己做主,新泵分品牌和生产厂家,价格和质量悬处太大。有的按上就不能用。
小松78us-6
2015-09-27
王大师你好!我的小松78-6回转是独立泵的!泵是新的!回转压力憋死压力180可是就是转的太慢是啥毛病
小松78us-6
2015-09-27
舒军家11
2015-09-27
日立zx200-3
王成林
2015-09-26
说明是什么车型,是EX还是ZX。
王耀辉
2015-09-26
如果直接换液压泵可以吗?
舒军家11
2015-09-26
你好王师傅我的日立200-3行走怎么一下正常一下很慢,兔子档一样。开始以为是电磁阀插座松动,检查不是。公司人说是电线老化了,我看看没有破皮的'呀
王耀辉
2015-09-26
谢谢王师傅
王成林
2015-09-26
国产零件不好评论,你把回转安全阀调整一下,到250公斤以下,制动软点。用国产的没办法。供参考
