lemon
2014-06-30
油水分离器有个滤芯堵了,小松的保养目录里面没有这个滤芯的更换
wenxuan
2014-06-29
故障代码[CA559]油槽压力低故障 用户代码 故障代码 E15 CA559故障 共用油槽压力低故障 (发动机控制器系统) 故障内容 . 在共用油槽油路中存在低压故障。 控制器的反应 . 无特殊反应。 机器发生的故障 . 发动机根本不起动或起动困难。 . 排气变黑。 . 发动机输出下降。 相关信息 . 可以用监控功能检查共用油槽压力。(代码:36400 共用油槽压力) . 重现故障代码的方法:起动发动机。 起因 正常状态下的标准值/故障诊断备注 1 燃油漏到外侧 燃油可能泄漏到外侧。直接检查它(当发动机在低怠速下运转时,进行 目视检查。)。 ★ 关于燃油低压油路压力的检查,见“测试与调整,检查燃油压力” 的章节。 在转动时(如果发动机不能起动) 0.3 – 1.1MPa {3.1 – 11.3 kg/cm2} 2 低压油路部分故障 低压油路压力 在低怠速时(如果发 动机可以起动) 0.5 – 1.3MPa {5.1 – 13.3 kg/cm2} ★ 关于压力限制器泄漏的检查,请参见“测试与调整,燃油回油量和 3 压力限制器故障 泄漏的检查”的章节。 压力限制器的泄漏 低怠速期间 0 cc(无泄漏) ★ 关于喷油器的回油量的检查,见“测试与调整,燃油回油量和泄漏 的检查”的章节。 在转动时(如果发动 机不能起动) 4 最大90 cc/min. 喷油器(包括顶部的高压 管路)故障 喷油器的回油量 在低怠速时(如果发 动机可以起动) 最大180 cc/min. ★ 关于供油泵回油量的检查,见“测试与调整,燃油回油量和泄漏的 检查”的章节。 在转动时(如果发动 机不能起动) 最大140 cc/min. 假定的起因 和正常状态 下的标准值 5 供油泵故障 供油泵回油量 在低怠速时(如果发 动机可以起动) 最大1,000 cc/min.回复(0)
lcr
2014-06-29
从代码来看说的是油槽压力很低故障属于电气系统的,希望对你有用。
