fengyuzhe
2014-06-30
我也刚校了柴油泵 。做负荷动作没是,单动作就憋死。
xiaochunan
2014-06-30
你这个机子只是一个压力与流量的问题,压力你调到标准值就OK了,挖机速度太快容易憋车,柴油路有问题也会憋车,如果你修大泵之前大泵不憋车,修了之后才出现这个问题,那就证明你的柴油路没什么问题,主要是看有没有杂质进入到到流量调节阀。憋车属于流量太快引起的,你先把流量调小,如果调流量没反应,看是不是流量调节阀有卡住,把调节阀拆卸、分解清洗干净再装。然后再调,每次最好调4分之1圈。调到做动作发动机有点掉转速之后,松开5分之1圈就好了。
fengyuzhe
2014-06-28
压力到了260就不行。200就慢了。发动机没事
李461495591
2014-06-28
和我 的一样修好没有交流一下啊
李461495591
2014-06-28
和我的一样修好没有电话多少啊
e4500
2014-06-28
你说的压力大小别人是不懂到底是多少!你调到标准压力就对了,别处不对你搞别处,比如检查发动机动力!
孟德
2014-06-28
这种机谁修谁怕,出名难修的。
