铁甲网首页 铁甲论坛 住友系列挖机故障代码
住友系列挖机故障代码
644941581 2014-06-26
2122 2
住友系列挖机故障代码
7000--P1压力传感器
7001--P2压力传感器
7002--N1压力传感器
7003N2--压力传感器
7004--过载压力穿感器
7005--底部压力穿感器
7006--压力连杆传感器
7020---上部压力穿感器
7021---回转压力穿感器
7022--行走压力穿感器
7023--小臂压力穿感器
7040--燃油油位传感器
7041---油温传感器
7045--监视器热敏电阻器
7060---大臂角度传感器
7061--小臂角度传感器
7062--偏差角度传感器
7063---回油滤芯堵塞压力开关
7200--回转制动电磁阀
7201--行走高速电磁阀
7202---升压电磁阀
7203---BZ行走报警器
7204--节能电磁阀
7205--REL补油泵停止
7206---备用回路回油阀
7207--回转制动解除电磁阀
7208  风扇反转电磁阀
7209--空调水温信号输出
7210---起重机
7211--回转信号和铲斗停止
7212--安全锁电磁阀
7240---泵输出功率比例阀
7241--泵流量比例阀
7242----风扇比例阀
7243---大臂比例阀
7244---小臂比例阀
7245--偏差比例阀
7400.7402.7403--水温
7404--油温
7405.7406--钲压后进气温度
7420---发电机电压
7421--水位
7422--机油压力
7423---空滤
7424--回油滤
7600---CAN
7601--监视器通信
7602---ECM通信
7603--控制器B通信
7604--控制器S通信
7605---ECM
7606---EEPROM
0087---无泵送压力
0088--共轨压力异常
0089 --泵送压力高
0090---SCV驱动系统
0107大气压力传感器  (电压底)
0108大气压力传感器(电压高)
0112增压前进气温度异常(电压底)
0113---增压前进气温度异常(电压高)
0117.0118水温过低或高
0182.0183---燃油温度
0192--共轨压力(电压低)
0193--共轨压力(电压高)
0201---0206  油嘴驱动电路断路(对应各缸)
0219--极限运转
0237.0238--增压后压力传感器电压低或高
0335.0336--曲轴位制传感器
0340.0341---凸轮位置传感器
0380--预热传感器
0487---EGR传感器
