jiaming807 2014-09-11
工程机械技术交流群289532616
什么时候 2014-09-11
我的三一75只有 1机油压力过低2燃油油压过低3冷却液温度过高4空滤堵塞5发动机飞车6发动机掉速7电压过高
南康小钟 2014-07-04
三一部分故障代码 E11 三一挖掘机内气传感器断线 E12 挖掘机内气传感器断路 E15 挖掘机水温传感器断线 E16 三一挖掘机水温传感器短路 E18 挖掘机日射传感器短路 E43 三一挖掘机吹出风口异常 E44 挖掘机空气混合风门异常 三一挖掘机发动机故障代码——[E41-37]: E41 挖掘机发动机转速过低, 当显示器提示E41前,挖掘机发动机启动前会有41提示. 故障代码37 挖掘机油温、电压异常
三杰 2014-06-30
杰哥再次带来365故障代码,也可参考http://bbs.cehome.com/thread-379758-1-1.html《三一故障代码解读SY365C-8》1:HCU系统报警 2:TRU系统报警 3:机油压力过低报警 4:油位过低报警 5:水温过高报警 6:空滤阻塞堵塞 7:发动机转速异常(过低) 8:电源电压异常报警 9:发动机转速异常(过高) 10:液压油温过高 11:油水分离异常 12:电机动作范围不良 13:电机动作暂停 14:电机设定用电位器 20:前泵压力异常 21:后泵压力异常 22:铲斗挖掘先导异常 23:铲斗卸荷先导异常 24:斗杆挖掘先导异常 25:斗杆卸荷先导异常 26:动臂提升异常 27:动笔下降异常 28:左行走异常 29:右行走异常 30:回转异常 31:前泵负压异常 32:后泵负压异常 33:背压异常 34:前泵比例阀过流异常 35:后泵比例阀过流异常 36:前泵比例阀电流不足异常 37:后泵比例阀电流不足异常
★小罗★广西 2014-06-30
以下是三一挖掘机在日常使用中可能会遇到的挖掘机故障代码. 以下是三一挖掘机空调使用中可能遇到的故障代码. E-- 无故障 E11 内气传感器断线 E12 内气传感器断路 E15 水温传感器断线 E16 水温传感器断路 E18 日射传感器短路 E43 吹出风口异常 E44 空气混合风门异常 三一挖掘机发动机使用中可能遇到的故障代码. E41 转速过低的故障 发动机转速传感器,一般没有起动前会显示41 故障代码37 油温检测电压异常 三一挖掘机各部件使用简单介绍: 内气循环: 外气关闭只车室内的空气循环的状态,适用于使车室内急速制冷暖和外气较脏使使用 外气导入: 外气导入车室内的操作模式,导入干净空气及除雾时使用 挖掘机驾驶室温度设定: 挖掘机温度设定,驾驶室温度设定在18-32度之间. 18度,最大制冷温度. 18.5~31.5度,调整设定温度,使驾驶室达到设定温度. 32度,最大制热. 自动模式设定开关 根据设定温度自动设定送风量、吹出风口、内外气切替. 按自动模式设定开关⑤,开关上部灯亮. 一般情况下按下此开关,用温度设定开关③设定到合适的温度,空调就会自动运转. 从自动模式切换手动模式时,只要使用各开关重新设定送风量、出风口及内外气切换模式即可. 这时开关上部的灯灭. 内外气模式设定开关⑥ 内气循环与外气导入的切换. 按下开关后开关上部灯亮表式状态为送风状态. 自动模式操作时外气导入模式与内气循环模式自动切替.
都是夜归人 2014-06-30
三杰 2014-06-27
365貌似是我的专利吧?????
shbest 2014-06-27
高手多多,感谢分享!
挖尽天下美 2014-06-26
挖尽天下美 2014-06-26
三一故障代码 E11 三一挖掘机内气传感器断线 E12 挖掘机内气传感器断路 E15 挖掘机水温传感器断线 E16 三一挖掘机水温传感器短路 E18 挖掘机日射传感器短路 E43 三一挖掘机吹出风口异常 E44 挖掘机空气混合风门异常
