铁逸
2014-07-19
有没有210的故障代码啊 ???
其实很简单
2014-07-17
小松200在那看?
FDS321
2014-07-07
[table=98%] [tr][td]沃尔沃【挖掘机】故障-代码解析[/td][/tr] [tr][td][/td][/tr] [tr][td][/td][/tr] [tr][td]1. 沃尔沃故障代码 PPID1121 MA9107 - 12 含义:动力增压电磁阀,单元或元件有故障 2. 沃尔沃故障代码 PPID112 MA9105 - 12 含义:汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 3. 沃尔沃故障代码 PPID1123 MA9113 - 12 含义:液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 4. 沃尔沃故障代码 PPID1133 SW2701 - 03 含义: 发动机速度控制开关,高电压 5. 沃尔沃故障代码 PPID1134 SW9101 - 03 含义:流控制开关,高电压 SW9101 - 04 含义:流控制开关,低电压 6. 沃尔沃故障代码 PPID1156 SE 9105 - 00 含义:液压油温度传感器,过高 7. 沃尔沃故障代码 PPID1190 ER31 - 03 含义:动力变档比例阀,高电压 8.沃尔沃故障代码. PPID1191 ER32 – 03 含义: 流控制比例阀,高电压 9. 沃尔沃故障代码 SID231 ER13 – 09 含义:通讯 J1939,通讯故障 10. 沃尔沃故障代码 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 11. 沃尔沃故障代码 SID250 ER14 - 09 含义:通讯 J1587,通讯故障 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 12. 沃尔沃故障代码 SID2 ER21 - 00 含义: 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 13. 沃尔沃故障代码 SID253 ER11 - 02 V-ECU 含义:控制器,断续的或不正确的数据 [/td][/tr] [/table]回复(0)
FDS321
2014-07-07
沃尔沃(Volvo) 挖掘机的故障代码。在VCADS Pro上读取故障代码时,为了进一步的故障排除,SAE故障代码必须被转换为沃尔沃挖掘机故障代码。 以下是SAE故障代码到沃尔沃(Volvo) 挖掘机故障代码的转换表。 目录 SAE 代码 MID 128发动机控制组件(E-ECU) MID 187 车辆控制组件 (V-ECU) MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压 4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压 5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路 128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力 3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压 4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压 128 PID100 1 ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低 3 ER45 - 03 发动机机油压力传感器,高电压 4 ER45 - 04 发动机机油压力传感器,低电压 11 ER45 - 11 发动机机油压力传感器,其它故障 128 PID102 3 ER44 - 03 增压压力传感器,高电压 4 ER44 - 04 增压压力传感器,低电压 11 ER44 - 11 增压压力传感器,其它故障 128 PID105 3 ER42 - 03 增压温度传感器,高电压 4 ER42 - 04 增压温度传感器,低电压 11 ER42 - 11 增压温度传感器,其它故障 128 PID107 0 ER4A - 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多 3 ER4A - 03 空气过滤器压力下降传感器,高电压 4 ER4A - 04 空气过滤器压力下降传感器,低电压 5 ER4A - 05 空气过滤器压力下降传感器,开路 128 PID108 3 ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压 4 ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压 128 PID110 0 ER47 - 00 发动机冷却液温度传感器,太高 3 ER47 - 03 发动机冷却液温度传感器,高电压 4 ER47 - 04 发动机冷却液温度传感器,低电压 11 ER47 - 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障 128 PID111 1 ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低 3 ER46 - 03 冷却液液位传感器,高电压 4 ER46 - 04 冷却液液位传感器,低电压 128 PID158 0 ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压 1 ER4E - 01 E-ECU 输入电源电压,过低电压 128 PID172 3 ER4B - 03 进气温度传感器,高电压 4 ER4B - 04 进气温度传感器,低电压 11 ER4B - 11 进气温度传感器,其它故障 128 PID175 0 ER41 - 00 发动机机油温度传感器,过高 3 ER41 - 03 发动机机油温度传感器,高电压 4 ER41 - 04 发动机机油温度传感器,低电压 11 ER41 - 11 发动机机油温度传感器,其它故障 128 SID1 3 MA2301 - 03 喷射器1电磁阀,高电压 4 MA2301 - 04 喷射器1电磁阀,低电压 11 MA2301 - 11 喷射器1电磁阀,其它故障 128 SID2 3 MA2302 - 03 喷射器2电磁阀,高电压 4 MA2302 - 04 喷射器2电磁阀,低电压 11 MA2302 - 11 喷射器2电磁阀,其它故障 128 SID3 3 MA2303 - 03 喷射器3电磁阀,高电压 4 MA2303 - 04 喷射器3电磁阀,低电压 11 MA2303 - 11 喷射器3电磁阀,其它故障 128 SID4 3 MA2304 - 03 喷射器4电磁阀,高电压 4 MA2304 - 04 喷射器4电磁阀,低电压 11 MA2304 - 11 喷射器4电磁阀,其它故障 128 SID5 3 MA2305 - 03 喷射器5电磁阀,高电压 4 MA2305 - 04 喷射器5电磁阀,低电压 11 MA2305 - 11 喷射器5电磁阀,其它故障 128 SID6 3 MA2306 - 03 喷射器6电磁阀,高电压 4 MA2306 - 04 喷射器6电磁阀,低电压 11 MA2306 - 11 喷射器6电磁阀,其它故障 128 SID21 3 ER48 - 03 发动机位置传感器(凸轮轴),高电压 8 ER48 - 08 发动机位置传感器(凸轮轴),异常的频率 11 ER48 - 11 发动机位置传感器(凸轮轴),其他功能失效 128 SID22 2 ER43 - 02 发动机速度传感器(飞轮),断续的或错误的数据 3 ER43 - 03 发动机速度传感器(飞轮),高电压 8 ER43 - 08 发动机速度传感器(飞轮),异常的频率 128 SID70 3 HE2501 - 03 进气预热线圈,高电压 4 HE2501 - 04 进气预热线圈,低电压 5 HE2501 - 05 进气预热线圈,开路 128 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 11 ER13 - 11 通讯 J1939,其它故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 128 SID240 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据 128 SID250 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 128 SID253 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据 128 SID254 12 ER12 - 12 E-ECU 控制器,有故障的单元或元件 MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 187 PPID1121 12 MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障 187 PPID1122 12 MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 187 PPID1123 12 MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 187 PPID1133 3 SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压 4 SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压 187 PPID1134 3 SW9101 - 03 流控制开关,高电压 4 SW9101 - 04 流控制开关,低电压 187 PPID1156 0 SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高 3 SE9105 - 03 液压油温度传感器,高电压 4 SE9105 - 04 液压油温度传感器,低电压 187 PPID1190 3 ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压 4 ER31 - 04 动力变档比例阀,低电压 5 ER31 - 05 动力变档比例阀,开路 187 PPID1191 3 ER32 - 03 流控制比例阀,高电压 4 ER32 - 04 流控制比例阀,低电压 5 ER32 - 05 流控制比例阀,开路 187 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 187 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 187 SID250 9 ER14 - 09 通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 187 SID251 0 ER21 - 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 1 ER21 - 01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压 187 SID253 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
南康小钟
2014-07-04
沃尔沃故障代码:PPID1121 MA9107 - 12 含义:动力增压电磁阀,单元或元件有故障 2. 沃尔沃故障代码:PPID112 MA9105 – 12 含义:汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 3. 沃尔沃故障代码PPID1123 MA9113 - 12含义:液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 4. 沃尔沃故障代码 PPID1133 SW2701 - 03含义: 发动机速度控制开关,高电压 5. 沃尔沃故障代码PPID1134 SW9101 – 03 含义:流控制开关,高电压 SW9101 - 04含义:流控制开关,低电压 6. 沃尔沃故障代码PPID1156 SE9105 – 00 含义:液压油温度传感器,过高 7. 沃尔沃故障代码PPID1190 ER31 - 03含义:动力变档比例阀,高电压 8.沃尔沃故障代码.PPID1191 ER32 – 03含义: 流控制比例阀,高电压 9. 沃尔沃故障代码SID231 ER13 – 09 含义:通讯 J1939,通讯故障 10. 沃尔沃故障代码SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 11. 沃尔沃故障代码SID250 ER14 - 09含义:通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 12. 沃尔沃故障代码SID2 ER21 - 00含义: 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 13. 沃尔沃故障代码 SID253 ER11 - 02 V-ECU 含义:控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
★小罗★广西
2014-06-30
沃尔沃挖掘机故障代码表 SAE-代码,转换成故障代码(配备D12C发动机) 作者:南京远和机械设备有限公司(http://njvolvo.china.b2b.cn/) ________________________________________ 机器 系列号码 评论 EC330B 10236 - 10416 EC360B 10829 - 11225 保养工具VCADS Pro使用SAE类型的故障代码。SAE故障代码的设计包括例如MID,PID和FMI下面的识别数字。 缩写 说明 MID Message Identification Description(表示控制组件识别)。每个控制组件有一个独特的数字。 PID Parameter Identification D escription (表示参数/数值的识别)。每个参数有一个唯一的数字。 PPID Proprietary Parameter I dentification Description(表示Volvo独特参数数值/识别)。每个参数都有Volvo独特号码。 SID Subsystem Identification D escription (表示元件识别)。 SID数字决定于它们从哪个控制组件(MID)传送而来。每个控制组件有自己的SID数字序列。例外的是SID数字151- 255,它们是所有系统共同的。 PSID Proprietary Subsystem I dentification Description。(表示Volvo独特元件识别)。 FMI Failure Mode I dentifier(表示识别故障类型)。 这本维修手册的故障排除信息是基于沃尔沃(Volvo) 挖掘机的故障代码。在VCADS Pro上读取故障代码时,为了进一步的故障排除,SAE故障代码必须被转换为沃尔沃挖掘机故障代码。 以下是SAE故障代码到沃尔沃挖掘机故障代码的转换表。 目录 SAE 代码 MID 128发动机控制组件(E-ECU) MID 187 车辆控制组件 (V-ECU) MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压 4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压 5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路 128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力 3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压 4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压 128 PID100 1 ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低 3 ER45 - 03 发动机机油压力传感器,高电压 4 ER45 - 04 发动机机油压力传感器,低电压 11 ER45 - 11 发动机机油压力传感器,其它故障 128 PID102 3 ER44 - 03 增压压力传感器,高电压 4 ER44 - 04 增压压力传感器,低电压 11 ER44 - 11 增压压力传感器,其它故障 128 PID105 3 ER42 - 03 增压温度传感器,高电压 4 ER42 - 04 增压温度传感器,低电压 11 ER42 - 11 增压温度传感器,其它故障 128 PID107 0 ER4A - 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多 3 ER4A - 03 空气过滤器压力下降传感器,高电压 4 ER4A - 04 空气过滤器压力下降传感器,低电压 5 ER4A - 05 空气过滤器压力下降传感器,开路 128 PID108 3 ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压 4 ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压 128 PID110 0 ER47 - 00 发动机冷却液温度传感器,太高 3 ER47 - 03 发动机冷却液温度传感器,高电压 4 ER47 - 04 发动机冷却液温度传感器,低电压 11 ER47 - 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障 128 PID111 1 ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低 3 ER46 - 03 冷却液液位传感器,高电压 4 ER46 - 04 冷却液液位传感器,低电压 128 PID158 0 ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压 1 ER4E - 01 E-ECU 输入电源电压,过低电压 128 PID172 3 ER4B - 03 进气温度传感器,高电压 4 ER4B - 04 进气温度传感器,低电压 11 ER4B - 11 进气温度传感器,其它故障 128 PID175 0 ER41 - 00 发动机机油温度传感器,过高 3 ER41 - 03 发动机机油温度传感器,高电压 4 ER41 - 04 发动机机油温度传感器,低电压 11 ER41 - 11 发动机机油温度传感器,其它故障 128 SID1 3 MA2301 - 03 喷射器1电磁阀,高电压 4 MA2301 - 04 喷射器1电磁阀,低电压 11 MA2301 - 11 喷射器1电磁阀,其它故障 128 SID2 3 MA2302 - 03 喷射器2电磁阀,高电压 4 MA2302 - 04 喷射器2电磁阀,低电压 11 MA2302 - 11 喷射器2电磁阀,其它故障 128 SID3 3 MA2303 - 03 喷射器3电磁阀,高电压 4 MA2303 - 04 喷射器3电磁阀,低电压 11 MA2303 - 11 喷射器3电磁阀,其它故障 128 SID4 3 MA2304 - 03 喷射器4电磁阀,高电压 4 MA2304 - 04 喷射器4电磁阀,低电压 11 MA2304 - 11 喷射器4电磁阀,其它故障 128 SID5 3 MA2305 - 03 喷射器5电磁阀,高电压 4 MA2305 - 04 喷射器5电磁阀,低电压 11 MA2305 - 11 喷射器5电磁阀,其它故障 128 SID6 3 MA2306 - 03 喷射器6电磁阀,高电压 4 MA2306 - 04 喷射器6电磁阀,低电压 11 MA2306 - 11 喷射器6电磁阀,其它故障 128 SID21 3 ER48 - 03 发动机位置传感器(凸轮轴),高电压 8 ER48 - 08 发动机位置传感器(凸轮轴),异常的频率 11 ER48 - 11 发动机位置传感器(凸轮轴),其他功能失效 128 SID22 2 ER43 - 02 发动机速度传感器(飞轮),断续的或错误的数据 3 ER43 - 03 发动机速度传感器(飞轮),高电压 8 ER43 - 08 发动机速度传感器(飞轮),异常的频率 128 SID70 3 HE2501 - 03 进气预热线圈,高电压 4 HE2501 - 04 进气预热线圈,低电压 5 HE2501 - 05 进气预热线圈,开路 128 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 11 ER13 - 11 通讯 J1939,其它故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 128 SID240 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据 128 SID250 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 128 SID253 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据 128 SID254 12 ER12 - 12 E-ECU 控制器,有故障的单元或元件 MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 187 PPID1121 12 MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障 187 PPID1122 12 MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 187 PPID1123 12 MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 187 PPID1133 3 SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压 4 SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压 187 PPID1134 3 SW9101 - 03 流控制开关,高电压 4 SW9101 - 04 流控制开关,低电压 187 PPID1156 0 SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高 3 SE9105 - 03 液压油温度传感器,高电压 4 SE9105 - 04 液压油温度传感器,低电压 187 PPID1190 3 ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压 4 ER31 - 04 动力变档比例阀,低电压 5 ER31 - 05 动力变档比例阀,开路 187 PPID1191 3 ER32 - 03 流控制比例阀,高电压 4 ER32 - 04 流控制比例阀,低电压 5 ER32 - 05 流控制比例阀,开路 187 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 187 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 187 SID250 9 ER14 - 09 通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 187 SID251 0 ER21 - 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 1 ER21 - 01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压 187 SID253 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
溫師傅
2014-06-26
1. 沃尔沃故障代码:PPID1121 MA9107 - 12 含义:动力增压电磁阀,单元或元件有故障 2. 沃尔沃故障代码:PPID112 MA9105 – 12 含义:汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 3. 沃尔沃故障代码PPID1123 MA9113 - 12含义:液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 4. 沃尔沃故障代码 PPID1133 SW2701 - 03含义: 发动机速度控制开关,高电压 5. 沃尔沃故障代码PPID1134 SW9101 – 03 含义:流控制开关,高电压 SW9101 - 04含义:流控制开关,低电压 6. 沃尔沃故障代码PPID1156 SE9105 – 00 含义:液压油温度传感器,过高 7. 沃尔沃故障代码PPID1190 ER31 - 03含义:动力变档比例阀,高电压 8.沃尔沃故障代码.PPID1191 ER32 – 03含义: 流控制比例阀,高电压 9. 沃尔沃故障代码SID231 ER13 – 09 含义:通讯 J1939,通讯故障 10. 沃尔沃故障代码SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 11. 沃尔沃故障代码SID250 ER14 - 09含义:通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 12. 沃尔沃故障代码SID2 ER21 - 00含义: 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 13. 沃尔沃故障代码 SID253 ER11 - 02 V-ECU 含义:控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
