xiaojing 2014-09-09
个个都是高手中的高手哈
mawenxuan 2014-09-05
个个都是高手中的高手哈
ruan19870807 2014-08-07
我开的是260~8,都14000小时了,就是神刚机难修
一挖走天下、 2014-08-07
我今年开神钢SK350—8时间比较多一点,而且工作时间都已经9000+小时了,所以有时候难免出问题。比如:P0408是EGR阀故障,还有常见的就是Z010报警,说明挖机柴油油路的共轨或者喷油嘴已经磨损了,但是不影响正常干活。
一挖走天下、 2014-08-07
这个没事,我开的SK350—8有时也是这样,过一会就好了!
09神钢250-8 2014-07-22
有没有神钢250-8型的故障代码啊,求教
FDS321 2014-07-17
神钢SK330-6E挖掘机故障代码及说明 [table=85%] [tr][td]代号[/td][td]故障处理[/td][td]被认为的原因[/td][/tr] [tr][td]07[/td][td]发动机超程(红灯亮) E/G转速传感器或计时传感器的输入变为2400rpm所相当的脉冲以上时。[/td][td]◆连接器内部进水 ◆转速传感器、计时传感器安装松懈 ◆配线的接触不良 ◆旋转齿轮粘附有异物 ◆转速传感器或计时传感器故障 ◆电子调速器控制器故障[/td][/tr] [tr][td]11[/td][td]调速器油口(红灯亮) 电子调整器控制器的指令和齿条位置不一致[/td][td]◆ 齿条传感器用的VC电源5V线、地线不良 ◆ PWM信号(齿条位置)信号的配线异常 ◆ BUF VIS(齿条传感器)信号的配线异常 ◆ 因电子调速器控制器异常而生的PWM信号(控制齿条位置)异常 ◆ 调整内部的伺服马达、驱动回路等的故障[/td][/tr] [tr][td]14+15[/td][td]两转速传感器(红灯亮) 转速传感器和计时传感器的输入脉冲数不一致[/td][td]◆ 转速传感器或计时传感器的配线异常 ◆ 转速传感器或计时传感器的安装异常 ◆ 连接器内部进水 ◆ 旋转齿轮粘附有异物 ◆ 电子调速器控制器故障 ◆ 转速传感器或计时传感器故障[/td][/tr] [tr][td]16[/td][td]油门传感器2(无灯亮) 从控制器来的输出电压为0.2V以下或4.8V以上[/td][td]◆ 机电控制器异常 ◆ 记录异常[/td][/tr] [tr][td]17[/td][td]电子计时器控制(橙灯亮) 齿条指定值和实际齿条位置测出信号不一致[/td][td]◆ 异常代号22同时出现确认齿条传感器异常 ◆ 异常代号22不同时出现时 ◆ PWM(控制齿条位置)指令线异常 ◆ 齿条传感器的输出电压VIST异常 ◆ 内部的齿条没有按指令正常的工作[/td][/tr] [tr][td]19[/td][td]大气传感器[/td][td]◆机械状况:平地无问题,介高地作业有问题[/td][/tr] [tr][td]21[/td][td]水温传感器[/td][td]◆机械状况:低温时发动机启动性变劣[/td][/tr] [tr][td]22[/td][td]齿条传感器(红灯亮) 齿条传感器输出电压为0.5V以下或4V以上[/td][td]◆ 齿条传感器用的VC电源5V线、地线不良 ◆ 调速器侧的齿条传感器异常 ◆ BUF VIST(齿条传感器)线的配线异常[/td][/tr] [tr][td]23[/td][td]计时器控制阀(橙灯亮) 配线的折断或短路被测出[/td][td]◆TCV ADV、GCV RTD(喷射计时控制阀)的配线异常[/td][/tr] [tr][td]24[/td][td]油门传感器1(无灯亮) 从控制器来的输出电压为0.2V以下或4.8V以上[/td][td]◆ 机电控制器异常 ◆ 配线异常[/td][/tr] [tr][td]16+24[/td][td]油门传感器1、2同时故障(橙灯亮) 从控制器、油门电位器来的输出电压为0.2V以上或4.8V以下[/td][td]◆ 机电控制器异常 ◆ 配线异常[/td][/tr] [tr][td]32[/td][td]增压传感器(橙灯亮) 从增压传感器来的输出电压为0.5V以下或4.8V以上[/td][td]◆ 电子调速器控制器异常 ◆ 到增压传感器的配线异常 ◆ 增压传感器异常 ◆ 空气过滤器、吸气系统软管异常[/td][/tr] [tr][td]33[/td][td]系统错误(红灯亮)| 系统错误[/td][td]◆ 电子调速器控制器异常 ◆ 电子调速器控制器的电源、地线不良[/td][/tr] [tr][td]34[/td][td]Q调电阻(灯灯亮)[/td][td]◆机械状况:发动机输出变到调整大小的最小[/td][/tr] [tr][td]45[/td][td]增压传感器(橙灯亮) 除启动器马达正启动之外,实际的E/G旋转转速极低[/td][td]◆ 发动机紧急停止缆绳正挂着 ◆ 泵扭矩变得过大 ◆ 发动机的输出不良[/td][/tr] [tr][td]65[/td][td]油门SW(无灯亮)[/td][td]◆机械状况:变成通常控制模式[/td][/tr] [tr][td]78[/td][td]加热器继电器(橙灯亮)[/td][td]◆到加热继电器的配线不良[/td][/tr] [/table]
FDS321 2014-07-06
神钢【SK-8】故障代码、代码含义如下: 1 神钢SK-8(发动机系统)传感器系统: P2228、大气压力传感器故障(LO). P2229、大气压力传感器故障(HI). P0192、共轨压力传感器故障(LO). P0193、共轨压力传感器故障(HI). P0191、共轨压力传感器故障. P0237、增压传感器故障(LO). P0108、增压传感器故障(HI). P0117、水温传感器故障(LO). P0118、水温传感器故障(HI). P0182、燃油温度传感器故障(LO). P0183、燃油温度传感器故障(HI). P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止. P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止. P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min). P2121、油门传感1电压异常. P2122、油门传感器1故障(LO). P2123、油门传感器1故障(HI). P2126、油门传感器2电压异常. P2127、油门传感器2故障(LO). P2128、油门传感器2故障(HI). 2 神钢SK-8开关、继电器系统: P0540、预热装置故障(断路/CND短路). P0540、预热装置故障(+B短路). P0617、启动开关电路故障. P0686、主继电器电路故障.燃油泵系统: P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止. P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降. P2635、燃油泵异常压力历史记录. P2635、燃油泵电磁阀卡住. P0088、共轨压力异常、输出下降. 3 神钢SK-8喷油系统: P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次). P1214、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次). P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次). P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次). P1601、喷油器多点修正异常、输出下降. P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次). P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次). P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次). P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次). P0263、汽缸补正故障1. P0266、汽缸补正故障2. P0269、汽缸补正故障3. P0272、汽缸补正故障4. 4 神钢SK-8EGR系统: P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降. P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降. P0404、EGR阀卡住1、输出下降. P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO). P0406、阀安全传感器1故障(HI). 5 神钢SK-8涡轮系统: P0234、涡轮增压过大、输出下降. 6 神钢SK-8发动机系统(状态判断): P0217、过热、输出下降. P0219、发动机飞车. 7 神钢SK-8通信: U1001、CAN通信中断(车辆). 8 神钢SK-8ECU系统: P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降. P0200、ECU充电回路不良(HI). P0605、ROM异常.P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止. P0607、CPU监视用IC异常、输出下降.
FDS321 2014-07-06
神钢6E故障代码中文翻译 神钢挖掘机SK-6E故障来历诊断: (1)神钢挖掘机起动开关ON在10秒钟内连续按五次蜂鸣器停止开关,即可进入! (2)显示内容: A 机电控制器 A-1 ROM数据 A-2 A调整不良 B 低压传感器 B-1 大臂上升 B-2 大臂下降 B-3 小臂外伸 B-4 小臂回收 B-5 挖斗回收 B-6 挖斗外扬 B-7 右旋转 B-9 右行走 B-10 左行走 C 高压传感器 C-1 P1泵 C-2 P2泵 D 比例阀(控制阀) D-1 P1中立切断 D-2 P2中立切断 D-3 直进行走 D-4 小臂可变再生 D-6 小臂可变再生 E 比例阀(液压泵) E-1 P1泵 E-2 P2泵 F 电磁阀 F-1 增压 F-2 旋转刹车 F-3 行走二速 G E/G附属品?G-1步进电流 ?G-2起步分度?G-3转速传感器?G-4水温传感器?G-5机油压力 ??H油门旋扭? ?I-1信号接收异常?I-2电瓶继电器
南康小钟 2014-07-04
神钢SK200-2 SK200-3挖掘机维修故障代码 A-1ROM数据不良(未进行机电A调整)。 A-2机电A调整不良。 A-3CPU异常。 B-1大臂上升压力传感器异常。 B-2、大臂下降压力传感器异常。 B-3、小臂收回压力传感器异常。 B-4、小臂外伸压力传感器异常。 B-5、铲斗收回压力传感器异常。 B-6、铲斗外伸压力传感器异常。 B-7、回转压力传感器异常。 B-9、右行走压力传感器异常。 B-10、左行走压力传感器异常。 C-1、P1油泵压力传感器异常。 C-2、P2油泵压力传感器异常。 D-1、P1中立切断比例阀异常。 D-2、P2中立切断比例阀异常。 D-3、直线行走比例阀异常。 D-4、大臂合流比例阀异常(仅-2机型)。 D-5、慢速回转比例阀异常(仅-2机型)。 D-6、小臂可变再生比例阀异常(仅-3机型)。 E-1、P1油泵比例阀异常。 E-2、P2油泵比例阀异常。 F-1、增压电磁阀异常。 F-2、回转制动电磁阀异常。 F-3、行走速度转换电磁阀异常。 F-4、FC模式(微操作)电磁阀异常(仅-2机型)。 F-5、直线行走电磁阀异常(仅-2机型)。 G-1、步进电机电流异常。 G-2、步进电机无起点分度。 G-5、发动机熄火(显示E/G逆转)。 神钢SK200-6故障代码: 1、机电控制器故障。 1-1、仪表与机电控制器通信异常。 1-2、蓄电池继电器异常。 A-1、未进行机电A调整。 A-2、机电A调整不良。 B-1、大臂上生压力传感器异常。 B-2、大臂下降压力传感器异常。 B-3、小臂收回压力传感器异常。 B-4、小臂外伸压力传感器异常。 B-5、铲斗收回压力传感器异常。 B-6、铲斗外伸压力传感器异常。 B-7、右回转压力传感器异常。 B-8、左回转压力传感器异常。 B-9、右行走压力传感器异常。 B-10、左行走压力传感器异常。 B-11、P1负压传感器异常。 B-12、P2负压传感器异常。 B-15、背压压力传感器异常。 C-1、P1油泵压力传感器异常。 C-2、P2油泵压力传感器异常。 D-1、P1中立切断比例阀异常。 D-2、P2中立切断比例阀异常。 D-3、直线行走比例阀异常。 D-6、小臂可变再生比例阀异常。 E-1、P1油泵比例阀异常。 E-2、P2油泵比例阀异常。 F-1、增压电磁阀异常。 F-2、回转制动电磁阀异常。 F-3、行走速度转换电磁阀异常。 G-1、步进电机电流异常。 G-2、步进电机无起点分度。 G-3、发动机转速传感器异常。 H-1、油门旋钮异常。 神钢SK200-8挖掘机显示屏显示故障代码(发动机系统)传感器系统: P2228、大气压力传感器故障(LO)。 P2229、大气压力传感器故障(HI)。 P0192、共轨压力传感器故障(LO)。 P0193、共轨压力传感器故障(HI)。 P0191、共轨压力传感器故障。 P0237、增压传感器故障(LO)。 P0108、增压传感器故障(HI)。 P0117、水温传感器故障(LO)。 P0118、水温传感器故障(HI)。 P0182、燃油温度传感器故障(LO)。 P0183、燃油温度传感器故障(HI)。 P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。 P2121、油门传感1电压异常。P2122、油门传感器1故障(LO)。 P2123、油门传感器1故障(HI)。 P2126、油门传感器2电压异常。 P2127、油门传感器2故障(LO)。 P2128、油门传感器2故障(HI)。开关、继电器系统:故障代码、 P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。 P0540、预热装置故障(+B短路)。 P0617、启动开关电路故障。 P0686、主继电器电路故障。燃油泵系统: P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。 P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。 P2635、燃油泵异常压力历史记录。 P2635、燃油泵电磁阀卡住。 P0088、共轨压力异常、输出下降。喷油系统: P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。 P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。 P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。 P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。 P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。 P0263、汽缸补正故障1。 P0266、汽缸补正故障2。 P0269、汽缸补正故障3。 P0272、汽缸补正故障4。 EGR系统: P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。 P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。 P0404、EGR阀卡住1、输出下降。 P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。 P0406、阀安全传感器1故障(HI)。涡轮系统: P0234、涡轮增压过大、输出下降。发动机系统(状态判断): P0217、过热、输出下降。 P0219、发动机飞车。通信:U1001、CAN通信中断(车辆)。 ECU系统: P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。 P0200、ECU充电回路不良(HI)。 P0605、ROM异常。 P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。 P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。
