开着挖机散步
2014-08-08
王师傅 是不是a动作压力低,再加b动作,就正常了。就可能是a处的压力补偿阀油封不好了。对吗?
开着挖机散步
2014-08-08
为何复合动作就正常??
王成林
2014-06-23
压力补偿阀密封出现问题,会影响主压力和车的速度不正常。压力补偿阀漏损的就是ls压力。 ls压力加上卸荷阀的开启压力要大于主泵压力,车才能正常工作。 修理小松车最重要的就是先把ls系统修理好,再进行下一步,不然的话不可能修理好小松车。 今年五月初我去徐州丰县修理了一个小松200-8车,检查了卸荷阀溢流阀没有麼损,只是反馈管接错了,造成单边行走不正常。 但是单个动作压力低,复合动作压力正常,肯定是ls压力系统漏损严重了,换了油封就好了。
扛把子大叔
2014-06-23
压力补偿阀密封出现问题,会不会出现主油压压力低?压力补偿阀会卸掉ls压力吧
王成林
2014-06-23
ls压力在工作中如果低于标准压力,那主压力就调整不上去。这时用分流模式,或者同时动两个动作压力正常了,那就是ls有问题。 由于小松车型号多,根据不同车型,分配器结构不同,用相应的修理方法修理。包括;1,换油封。2,电镀修复压力补偿阀。3,改装旁通阀。 现在有几种小型挖掘机,有的也是这种液压系统原理,也可以套用小松的方法修理。
12345b
2014-06-23
郑大师 抓紧出来看看
王成林
2014-06-23
我说的《减压阀》,不是先导压力《自减压阀》,在装修手册了没有这个零件名称。 我是从液压教材书引用了相同功能的阀的名称,如果有什么不妥请见谅,文化有限。 欢迎技术交流。
王成林
2014-06-23
200以上车型如果ls压力异常升高,可能有两个原因;1,分配器阀体和阀杆在ls油进口和高压通道有严重拉伤,但是也会有别的异常动作现象同时发生。2,在压力补偿阀的油封,梭阀组,密封非常好的情况下,旁通阀的节流孔堵塞。在实际修理中遇到的极少极少。
苍松
2014-06-23
你说“减压阀”是“自减压阀”吗?还是另有所指
扛把子大叔
2014-06-23
或者是工作过程中ls压力低
