wei1989
2014-06-08
怎样检查它是否坏了?
wei1989
2014-06-08
怎样检查它是否坏了?
疯狂的爪子
2014-06-08
水循环不假,跟风扇一样,少个叶扇也可以转,但是效果就没那么好了,把水泵拆开看看就知道了,就2-3个螺丝EGR是外面水循环,里面是冷却废气重新再入缸燃烧,就是从涡轮增压器附近出来的,上面有水管冷却,如果坏了,废气会进水循环
wei1989
2014-06-08
egr是什么东西高手?水磅是工作的,我打开水箱盖看过,水是循环的
疯狂的爪子
2014-06-08
有可能是排气气门磨损了,漏气,再不看看EGR是否有故障,你的消音器烧的有点过了吧,拆开水泵看看,是不是拨水扇叶有损坏的,导致水泵功率下降
wei1989
2014-06-08
火头怎么会不对呢?从来没动过。
wei1989
2014-06-08
火头怎么会不对呢?从来没动过。
iwjjwx
2014-06-07
应该是4HK1的发动机,把节温器堵掉看一下,如果不行就是发动机本身的问题,13708342240
tian89
2014-06-07
火头对不对!看你这消声器都腐蚀的那样了经常高温!人家比你后一款的车都漂亮!
wei1989
2014-06-07
不知道,在显示屏上怎样看?
