柳工-八五五
2014-06-03
洗水箱,就是要洗里面啊,有专门洗水箱的
虚心请教
2014-06-03
缸垫坏了发动机的劲头应该也受影响吧?劲头还是可以的。变矩器的油温和水温相互影响。启动车后水温上的比较快。难道是没有了节温器的原因?
虚心请教
2014-06-03
发动机的劲头还是可以的。水温先高起来。水箱内部没洗过。拆水箱还要先把壳子吊下来。没吊车不好干啊。
心印子
2014-06-03
把水箱洗了吧
正道挖机
2014-06-03
水箱里面清了吗
学技术
2014-06-03
水箱不能只洗外表不洗内部,我以前就碰到你这样情况,最后还是把水箱拆下来,内部清洗,因为大部分都是因为加过防冻液没有换,不够了就加水,起反应,把水箱散热条堵塞不能过水了,还有你看看传动油温度高不高,看看水温和油温表哪个最先高,有可能油温高导致水温的也有,如果油温高你开铲车也会有症状的
2014-06-03
发动机有劲么
铁甲范哥
2014-06-03
发动机问题啊
虚心请教
2014-06-02
点火时间没动过。以前水温油温一切正常。
2014-06-02
发动机点火时间不对。
