铁甲网首页 铁甲论坛 懂电的师傅看看 现代60启动机正常 但启动不正常
cbp4604174 2014-05-29
1428 3
我的现代60,以前开钥匙启动有磁吸开关的吧嗒声 ,但不能启动,(以为是起动机问题,拆下检查一切正常,排除起动机的可能)无意中发现短接起动机能正常启动,  就从起动机磁吸开关的启动控制线上并一根线出来与火线短接使用,但这两天短接也不行了,现象为短接启动时好像电瓶没电一样,(电瓶电是足的)启动没力,转速低,声音也不正常,但发现只要把原车磁吸开关上的启动线拆掉,(线束编号 CN45 ) 起动机就很正常  启动也有力  就是不着火,也没有烟,电子油泵工作正常 ,就像不来油一样,无法启动。并上原车的那根启动线,立马就启动无力,声音也不正常,但有烟冒出 。但偶尔能正常启动, 正常启动时起动机声音正常 ,启动有力。叫修汽车电器的电工也查不出来哪的毛病,论坛高手多,特来请教
