pc360-7小松,不知道为什么那水温老是很高,求帮助
manwang- 2014-05-22
一般地说,水温高大致分为两种原因---水箱砸烂不算,哈哈哈! 第一种情况,为散热性能下降,原因基本为: 散热器堵塞,风扇皮带打滑,风扇型号有异,水垢严重等【尤其这一条,清洗水箱不能彻底解决问题,因为发动机水道内部水垢没有清洗】;如果有条件,可以测试流经散热器的风速来确认风扇是否异常,放出部分冷却液,观察是否变质?测量水箱上下水槽的温差来判断冷却性能;热机状态打开水箱盖,看看冷却液有无循环现象【注意烫伤,俺不负责医疗费】;一般说来,短时间温度即上升很快,基本是水泵和节温器异常【也有循环管路局部堵塞】; 第二种情况,是机器的发热量大于散热系统的冷却能力,导致温度高; 这问题就不容易检查,需要冷静地分析,根据异常现象进行分析;如:燃烧黑烟大,意味着燃烧不良,会有一部分热量超出散热系统的性能;气门封闭不严,废气产生的额外热量无法散掉;排气歧管漏气,导致高温气体在发动机舱循环产生高温【这现象可以打开发动机舱盖来判断,也可以从机器表面的黑烟来判断】;水泵叶轮磨损后,会降低其工作流量,影响散热能力【风扇皮带跳动过大,磨损过快很多与此有关】;某些高端机器,风扇是液压驱动,其风扇转速可以调节,注意测试性能是否正常? 这些仅供参考。
左撇圣手 2014-05-22
风量?水循环?柴油泵的油量?供油时间?
1014727519 2014-05-21
水温高也不一定就是发动机的问题,得对症下药,液压油温高嘛?维修咨询热线18983998983
ATLAS001 2014-05-21
引起水温高的因素有很多种如水泵损坏无法回水、节温器无法打开、水箱堵塞、液压温度过高带起的水温高 都有可能,要慢慢排查
adcd520 2014-05-21
柴油泵问题,油嘴雾化不好,叫专业校油泵的拆出去校正下包好
adcd520 2014-05-21
1064912398 2014-05-21
看看水泵 打开水箱盖 看看水溜 有可能是水泵的事
张跃 2014-05-21
水箱要内外都清洗。关键是外面 下部一定要清洗干净。风扇皮带考虑换新的。发动机盖考虑拆掉
