xuechao584521 2014-05-16
之前也出现同样问题,售后说是有空气的问题。
小松120000 2014-05-16
学习了、、、、
FGQ 2014-05-16
上面说的都对!
铁甲……小林 2014-05-15
懂了吗
霓裳86 2014-05-15
油尺管里有气憋着,机油没有完全进到油尺管里,第二下的时候通气了。
老玩童 2014-05-15
你知道热胀冷缩吗,早上第一次拔出来的时候,因为头一天发动机工作,机油尺管里面产生了气体,为什么产生的气体呢,因为高温,所以使机油尺管里的机油向下,第一次拔出的时候。里面的气体释放,机油回到正常是液面,后面的你知道的,
00天南海北00 2014-05-15
正常,第一次拔出时油尺与油面之间空气少
e4500 2014-05-15
还是简单的事,那个标尺外筒是不透明的,你无法看清里面,可能有时人插的不到位或卡在旁边了都有可能的,你多插几次确认机油到底够否才是最重要的!!!
ningxu 2014-05-15
有可能你的尺子比较松,车干活的时候震得有些向上了,第一次看就浅些,第二次重新把尺子插到头了,就正常了
2014起步的开始 2014-05-15
是简单的事!但是 天早上 干活之前 我看第一遍机油尺 都是刚刚搭尺尖 擦拭之后 在插进去 在看就正好 接下来 没次都是正好的!我纳闷就在 第一次拔出来 为什么是刚刚搭尺尖 ?而为什么第二次在看都是上到刻度正好的位置?您懂我的意思了吧
