挖掘机的分配器能修吗?、修了后用的住吗??高手指点下啊!!
正道挖机
2018-03-11
楼上说的不错,赞一个
功夫茶
2017-05-13
挖掘分配器可以修,但是没必要不如买个新的,建议从代理商那直接拿货,别找配件店,还有要是修的话费用很高不如买套新的再说按上也不行。像郑很多甲友去他那修了按上也不能用。要是想修还是要去广州,别的地方白搭,要么去公司买再生阀
天津泵盖
2016-07-12
液压泵后盖及分配器修复QQ1320368980
富鑫液压
2016-07-04
说的很好 现在我们仍然采取加大孔电镀阀杆 不过所谓的“加大” 已经不是以前的加大了 现在我们修分配器加大的阀控做多不超过0.1mm 所以脱镀问题就解决了 因为镀的越厚越容易脱镀 13820631635
过去式
2014-06-13
可以修,你把问题发出来
唐生生
2014-06-13
当然可以修。看具体情况
液压联盟(吴)
2014-05-11
看你修什么了。如果单纯的换密封圈,一般的师傅件可以搞定,如果解决内漏以及划伤,和基体损坏,就要找专业多路阀加工的啦,只是技术层面的事情就不好说,比如说北方普遍采用原始材质化学加工电镀工艺,改变阀孔基础参数而修复的,使用寿命较长,但是弄不好会产生脱镀现象,比较麻烦。南方普遍是采用,从新做阀芯,加大孔的做法,虽然稳定性好,但是造价高,耐磨度低,使用寿命有一定折扣。 个人理解,不喜勿喷,
2014-05-11
可以修复呀,我们专修的,维修咨询热线18983998983
铁臂无敌
2014-05-11
可以,,,但是麻繁,,1000样子,,关系好7,,800-----不要找修理挖机的,,找机械加工师傅重庆我可以帮忙
挖机不好干
2014-05-11
高手指教下
