tian89
2014-05-09
你这个楼上有几位说对了!报警一般是有线路接触不良或是某个零件坏了,按你说的空调不跳首先就要确定你的温控感应器是不是坏了楼上说的热敏电阻,如果不是这个就是空调的CPU里面的东西坏了!他说的控制面板是你长按的!那个东西很少坏除非你控制不了功能不显示就是他坏了!其余都要空调CPU来控制!
CAT305.5
2014-05-09
你的这种情况一般都是空调制冷箱堵住了 里面时间长了 脏东西多了 就听见风机在吹就是没有风出来 就是风机那一大块 把它全拆了 洗洗 重新加氟 我才把315和307拆过 里面全堵死了 现在空调效果和新车一样
斗山一霸
2014-05-09
测量热敏电阻,电阻是好的话,或者你把热敏电阻的线剪了,看压缩机跳不?不跳,控制面板坏了!
maomingwaji
2014-05-08
说具体一点
liyong
2014-05-08
膨胀阀或者蒸发箱管道温度传感器问题
宏业现代
2014-05-08
压缩机一直不跳,控制面板还显示hle一直再跳,这是什么毛病啊?
宏业现代
2014-05-08
压缩机一直不跳。。。。。。。。
maomingwaji
2014-05-07
检查通风路顺畅吗?风扇能不能吹风?如果能,检查膨阀,过度开启或损坏长开,蒸发过快,温度过低,结冰。
鲁三
2014-05-07
膨胀阀...............
