chancheren 2014-05-06
210匹马力以下的我没搞过
。提前器在50装载机上6135和6130的都有,里面还得加黄油,6135的用不到3年准保完蛋,6130的如果配ZEXEL的泵,用到发动机报废提前器还是好的。我说的是该机型铭牌说明书的提前角和实际的角度差了6°左右,潍柴用在50装载机上的发动机貌似都没有提前器。
首先对老顽童深厚功底表示佩服。你的方法和我是一样的,可能是我的表述是结合图片来的,在此感谢老顽童的文字表述。小区别是在喷油泵一缸供油的确认方法上,这3种方法我都验证过,掌握的好都是准确无误的。看高压管油面是技术活,皮带轮反翘50°就够了。 (泵轴的刻度与柴油泵上的刻度基本上重叠的话,那可以判定是1缸上死点前,如果相差在180左右的话,那可以判定是在6缸上死点,附近,)老大,这两者是2比1关系,如果松了连接轴,大范围撬动皮带轮(超过180°)有可能是油泵一缸供油而发动机6缸活塞上止点哦,当然调几十°是不出会现这情况的。终身保用的我们这里是实达的,很贵,棘轮那不能90°弯曲吧?我的具体价格忘了,最贵的不超30元,14的一把12元,厚度要比一般的扳手厚得多。
老玩童 2014-05-05
我以前专修柴油发动机的,其实他的方法基本上是对的,潍柴WD615的发动机调点火角是较其它发动机来说是比较方便的,就是刻度在飞轮壳的下方,观察必须到车低去观察,我讲下我的方法,首先要确定你需要调多少度的角,转动曲轴,使飞轮的刻度与飞轮壳的刻度对齐,如果柴油泵轴的刻度与柴油泵上的刻度基本上重叠的话,那可以判定是1缸上死点前,如果相差在180左右的话,那可以判定是在6缸上死点,附近,在用16的套筒,松掉靠近空气压缩机那一边的螺丝,拆掉1缸和6缸柴油泵端的高压油管,用餐巾纸吸干多余的柴油,只要能看见出油口油面就行,在反转柴油泵轴120度左右,在顺转柴油泵轴,顺转的时候要慢,一边转一边观察,只要出油口油面刚刚动就OK,锁紧柴油泵连接螺丝,一般飞轮刻度最好是提前1度,这种快速活动扳手,我从8到24,72齿的一共14把,220块,终身保用
老玩童 2014-05-05
最正确的就是看柴油泵的出油口,看刻度的误差最大
老玩童 2014-05-05
我只知道点火时间调好了对水温是最好的,也就是水温一点也不高,云内490,4100是15度,朝柴4102是12度,以前我调好这些机的时候,夏天发动机跑一天你也看不见温度表有显示,这些都有提前器,随着发动机转速的提高,点火时间也随着提前,这个就是为什么有点火提前器,因为怠速的时候点火时间比较晚,发动机听不见哒哒的声音,没有提前器的柴油机,基本上柴油泵的点火时间比有的要提前10度左右,所以为什么潍柴发动机点火时间有19度和25度的原因了,
chancheren 2014-05-05
还有你说的看一缸口比较有技术,对新手来说误差很大,
你懂的。
不贵,平均一把不到30.
我家雷沃 2014-05-05
老顽童厉害
我家雷沃 2014-05-05
贵吗铲车人?
潍柴很多机器出厂都调在在26-27度,铭牌上标注的是17±2°,可能潍柴考虑到发动机时间会随着工作时间推移,火头会慢慢变晚,所以适当提早些,用几年后就正常了,很多机子发动机声音会越来越绵,就是这个道理,这只是我个人分析,不知道对不对.实际工程中我调试过N次,20°在我机子上是最好用的,早了声音暴躁,而且没后劲。
