急急急求帮忙,沃尔沃210B挖掘机,电脑版显示代码128 SID 70 5 这是什么意思呢?
wt3733
2015-04-22
买个大宇的启动继电器装上,比VOLVO便宜好多倍,一样好用不报警
ladengwo
2015-04-22
这是所有的沃尔沃的报警代码,你参考下。 MID 128发动机控制组件(E-ECU) MID 187 车辆控制组件 (V-ECU) MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压 4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压 5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路 128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力 3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压 4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压 128 PID100 1 ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低 3 ER45 - 03 发动机机油压力传感器,高电压 4 ER45 - 04 发动机机油压力传感器,低电压 11 ER45 - 11 发动机机油压力传感器,其它故障 128 PID102 3 ER44 - 03 增压压力传感器,高电压 4 ER44 - 04 增压压力传感器,低电压 11 ER44 - 11 增压压力传感器,其它故障 128 PID105 3 ER42 - 03 增压温度传感器,高电压 4 ER42 - 04 增压温度传感器,低电压 11 ER42 - 11 增压温度传感器,其它故障 128 PID107 0 ER4A - 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多 3 ER4A - 03 空气过滤器压力下降传感器,高电压 4 ER4A - 04 空气过滤器压力下降传感器,低电压 5 ER4A - 05 空气过滤器压力下降传感器,开路 128 PID108 3 ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压 4 ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压 128 PID110 0 ER47 - 00 发动机冷却液温度传感器,太高 3 ER47 - 03 发动机冷却液温度传感器,高电压 4 ER47 - 04 发动机冷却液温度传感器,低电压 11 ER47 - 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障 128 PID111 1 ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低 3 ER46 - 03 冷却液液位传感器,高电压 4 ER46 - 04 冷却液液位传感器,低电压 128 PID158 0 ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压 1 ER4E - 01 E-ECU 输入电源电压,过低电压 128 PID172 3 ER4B - 03 进气温度传感器,高电压 4 ER4B - 04 进气温度传感器,低电压 11 ER4B - 11 进气温度传感器,其它故障 128 PID175 0 ER41 - 00 发动机机油温度传感器,过高 3 ER41 - 03 发动机机油温度传感器,高电压 4 ER41 - 04 发动机机油温度传感器,低电压 11 ER41 - 11 发动机机油温度传感器,其它故障 128 SID1 3 MA2301 - 03 **1电磁阀,高电压 4 MA2301 - 04 **1电磁阀,低电压 11 MA2301 - 11 **1电磁阀,其它故障 128 SID2 3 MA2302 - 03 **2电磁阀,高电压 4 MA2302 - 04 **2电磁阀,低电压 11 MA2302 - 11 **2电磁阀,其它故障 128 SID3 3 MA2303 - 03 **3电磁阀,高电压 4 MA2303 - 04 **3电磁阀,低电压 11 MA2303 - 11 **3电磁阀,其它故障 128 SID4 3 MA2304 - 03 **4电磁阀,高电压 4 MA2304 - 04 **4电磁阀,低电压 11 MA2304 - 11 **4电磁阀,其它故障 128 SID5 3 MA2305 - 03 **5电磁阀,高电压 4 MA2305 - 04 **5电磁阀,低电压 11 MA2305 - 11 **5电磁阀,其它故障 128 SID6 3 MA2306 - 03 **6电磁阀,高电压 4 MA2306 - 04 **6电磁阀,低电压 11 MA2306 - 11 **6电磁阀,其它故障 128 SID21 3 ER48 - 03 发动机位置传感器(凸轮轴),高电压 8 ER48 - 08 发动机位置传感器(凸轮轴),异常的频率 11 ER48 - 11 发动机位置传感器(凸轮轴),其他功能失效 128 SID22 2 ER43 - 02 发动机速度传感器(飞轮),断续的或错误的数据 3 ER43 - 03 发动机速度传感器(飞轮),高电压 8 ER43 - 08 发动机速度传感器(飞轮),异常的频率 128 SID70 3 HE2501 - 03 进气预热线圈,高电压 4 HE2501 - 04 进气预热线圈,低电压 5 HE2501 - 05 进气预热线圈,开路 128 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 11 ER13 - 11 通讯 J1939,其它故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 128 SID240 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据 128 SID250 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 128 SID253 2 ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据 128 SID254 12 ER12 - 12 E-ECU 控制器,有故障的单元或元件 MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码 SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码 MID PID, PPID, SID, PSID FMI 187 PPID1121 12 MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障 187 PPID1122 12 MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件 187 PPID1123 12 MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题 187 PPID1133 3 SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压 4 SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压 187 PPID1134 3 SW9101 - 03 流控制开关,高电压 4 SW9101 - 04 流控制开关,低电压 187 PPID1156 0 SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高 3 SE9105 - 03 液压油温度传感器,高电压 4 SE9105 - 04 液压油温度传感器,低电压 187 PPID1190 3 ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压 4 ER31 - 04 动力变档比例阀,低电压 5 ER31 - 05 动力变档比例阀,开路 187 PPID1191 3 ER32 - 03 流控制比例阀,高电压 4 ER32 - 04 流控制比例阀,低电压 5 ER32 - 05 流控制比例阀,开路 187 SID231 9 ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障 12 ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件 187 SID240 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据 187 SID250 9 ER14 - 09 通讯 J1587,通讯故障 12 ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件 187 SID251 0 ER21 - 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压 1 ER21 - 01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压 187 SID253 2 ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据回复(0)
乌江边的楚霸王
2015-04-21
那128 Sid 120 4是什么意思?
hdz73
2014-06-23
没事的!可以用。
液压系统
2014-06-22
挖掘机有什么症状,可以咨询13883989816
2014-06-22
不管他可以不,已经几个月了
铁甲小蓝
2014-05-07
volvo配件支持QQ:1930531136
2014-05-01
那128 SID 70 3 是不是预热线圈短路的意思?
ladengwo
2014-04-29
进气预热线圈开路
