qq46778623
2011-07-07
380这类的车 应该是他变速箱动能转换的好吧· 他们一个低排量的发动机的输出就足够了吧·
非洲小白脸
2011-07-07
学习 原来是这样 我看好多装载机都是潍柴的发动机!
新新手
2011-07-07
回复 4# 沐浴阳光 正好说反了。 潍柴斯太尔,奥地利斯太尔公司70年代技术。杭发80年代引进此发动机,重汽引进斯太尔重卡,后来发动机技术转到潍柴,潍柴96、97年开始给装载机行业配套,一举击败上柴6135。 上柴6114是引进康明斯80年代初技术,比潍柴斯太尔技术上先进一些,但排量小,虽然技术先进,但不是一个级别的平台,6114是8升级别,潍柴斯太尔是10升级别。后来上柴6114升级到9升,加大行程,就是现在所谓的D9。 D9发动机如果配轻载车,干散料,经济性要好的多,是一款好发动机。380也是用的康明斯8升机,贴牌的,功率只有146KW,因为匹配合理,动力足够。其实D9用在50车上也足够,只是有个潍柴做对比。 不是上柴发动机不好,是平台太小,如果用上柴C6121和斯太尔比,斯太尔就找不着了,6121异常凶猛,甚至二线品牌的国产5吨车的桥箱根本受不了。敢配6121的只有徐工、柳工、厦工。
lansexiaogui
2010-09-13
学习~~~~~~~~~
晚游泳的鱼
2010-09-13
不同的技术不同的效果
沐浴阳光
2010-09-12
回复 10# 柳工855 6114研发的初衷就是要替代6135回复(0)
柳工855
2010-09-12
感觉6135就停足的 6114不行 上柴6135皮实
厦工铲车司机
2010-09-11
回复 1# 大铲车 D9省油啊 上柴机器娇妻些 保养好了 还耐用的 还有就是各个厂家的理念不同 潍柴追求有劲上柴追求省油 你说上柴没有劲 你去试试上柴C121 卡特技术 全球保有量一百万 台 劲头也厉害啊回复(0)
老玩童
2010-09-11
潍柴缸径是126毫米,上柴是114毫米,从缸径可以看出来,一般装载机发动机用起的转速在1500转左右,一般都没有达到最高转速,所以增压器增压的压力也没有达到最大的压力,潍柴的发动机可以不要增压器动力也不会降多少,但上柴发动机是全靠增压器,增压器的响应有一定的时间,所以,,,,,
斗山战舰
2010-09-11
发动机功率虽然一样但两者的扭矩可能是潍柴的大些
