2014-04-26
肯定要先把电路问题解决啊!找电工把电供好。
cmq12345
2014-04-26
喷油器不喷机油,59脚线已经剪断,柴油压力低,手油泵泵到400,马上390、380、370掉下来掉到200会慢慢掉到20,换柴油管还是低,现在怀疑喷油嘴会不会引起柴油压力和致动压力低,请问泵上调节电磁阀怎样才有电?
manwang-
2014-04-26
最简单的判断方法: 打开加机油口盖,启动机器,观察喷油器是否喷机油--注意:是驱动喷油器工作的致动机油; 如果机油喷射正常,是喷油器故障; 如果不喷机油,应为电路问题【座椅左下侧的第二停机开关是否正常?】; 你没有提及燃油系统是否正常?不好帮你判断,仅供参考。
