凯斯58C
2014-04-22
说的好。。。。。。。。。。。。。。。。
牧马人123
2014-04-22
各有道理,请高人指点,被磁化了的液压油对挖掘机有没有影响,
水陆挖掘☆高
2014-04-22
相当有道理……
高英子
2014-04-22
厉害,高人。希望铁甲对这样的甲友奖励
xwsj
2014-04-22
液压油箱、本来就带磁铁、山河智能50、2007年我的第一台小挖就有、固定回油滤芯的铁杆上4块还是5块、每次更换液压油、我都清洗上面的铁屑、所有我买一块更强磁铁
回忆的尽头
2014-04-22
各有所想,都有道理,但是我没见过加那个的,可能我孤陋寡闻了
水陆挖掘☆高
2014-04-22
相当有道理……
zhensocool
2014-04-22
[i=s] 本帖最后由 zhensocool 于 2014-4-22 16:16 编辑 啥用没有~~普通磁铁(非乃高温型)~~在60-80摄氏度的温度下工作~磁力就一点一点消失了~温度降低磁力会恢复一部分~~100摄氏度一样磁力消失就是分分钟的事~~~~:) 这里涉及到很多物理知识~~咱学历有限~~只能大概给讲解一下优点和缺点~~ 比如不差钱在液压油箱里加入高温磁铁(耐温在100度以上)~~ 好加入这样的磁铁优点就是~~液压件非正常磨损脱落下来的铁末会被磁铁吸附~不会随着液压油流动~防止液压滤芯被渗透后~对液压件进一步磨损~~(优点就是对防止铁末脱落对液压件磨损有一定帮助)~这也是一般人的正常想法~ 但是实际情况是这样的~~首先液压元件一旦脱落铁末后~就以经损毁了即使有磁铁吸附脱落的铁末~也没用磨损还在继续~一直在脱落~~(有的甲友会说~磁铁吸附住脱落的铁末后~液压油里铁末就会减少这样就可以防止或降低其它液压元件的磨损和伤害了~~)有这样的相法是正确的~这样是加入磁铁的目的~~~但是这里涉及到令一个问题就是吸附率和磁化~~吸附率只得是你加入的磁铁是不是能100%的吸附所有脱落的铁末~~(这里我只能说那是不可能的~如果可以达到100%吸附~挖掘机厂家早就加入磁铁了)~~因为吸附率不能达到100%~~就导致有部分脱落的铁末还是在液压油里流动~在流动的时候不断的被磁铁磁化~~导致脱落下来的铁末带了磁性~~~这样带来的后果就是带有磁力的铁末一旦穿透滤芯后在整个液压系统里的任何部位后有吸附在液压元件上的情况~~一旦出现这样的情况后~~只能说整个液压系统就废掉了~~你换掉损坏的部位后~因为无法清除吸附在液压元件内部的铁末导致你换多少件也用不住修不好~~~~没有磁铁的情况下你可以换液压油进行清洗元件内部~清理残留的铁末~有了磁铁后导致铁末被磁化后变成磁铁吸附在液压元件内~~你换多少次液压油也无法清除掉了~~~ 这个原因就是~~为什么没有厂家在挖掘机里加入磁铁的根本原因~~
牧马人123
2014-04-22
会不会对挖机有影响,我有两根高强度磁棒,早就有这个想法,就是怕出问题不敢放。有懂行的给说说看
纸巾
2014-04-22
