采埃孚服务
2014-04-21
变速箱的系统压力够不够?如果够1.6MPa的话,你首先在操纵阀的倒档离合器测压口接个压力表,然后启动车子,挂倒3档,看压力有没有1.6MPa,如果没有压力,把车子熄火后再打开电锁,不用启动,挂倒3档,量最下面的电磁阀有没有电,如果电磁阀没电,有可能是倒档线路有问题,再量换档手柄插头粉红色线,如粉红色线有电,有可能是换档手柄插头粉红色线或电脑盒插头5号脚接触不好;如粉红色线没电,就是换档手柄倒档线路烧掉了,可以量红色线和粉红色线通不通就知道啦。 如果挂倒3档电磁阀有电,可以先把这个电磁阀和中间的那个电磁阀互换,试车看看有没有倒档,如有倒档,就是原来这个电磁阀坏了,如果还是没有倒档,那问题就有点大了,可能是倒档阀卡住了,只有拆操纵阀清洗啦。
摇一摇
2014-04-20
挂倒档看看最下面那个电磁阀有没有电 手柄那根粉色的线有没有输出
寂寞如伤
2014-04-20
我只知道宝马也用zf变速箱
曾经沧海!
2014-04-20
ZF箱是电路控制的,ZF箱上面有个插头的把他拿出来套点细铜丝进去看下,初步估计是松动了,我以前出现过一二挡好得很三四挡挂进去没反应!
