manwang- 2014-04-18
都是告诉你打电话,要不就是吧机器送到厂里来--没有个诚心帮你解决问题; 我多一句嘴,告诉你如何区分重大问题和普通问题; 一,你撬动曲轴,看看曲轴轴向位移量,不能大于0.30mm; 二,从油底壳下部,放出一部分机油,看看是否有金属屑? 三,换掉机油滤清器,把旧的滤清器拆开,看看滤纸上有无金属屑? 四,找一个有经验的修理工,断缸判断其响声在那只气缸? 这些做到了,你就可以知道机器是大问题,还是小问题; 一般地来说,像拖拉机的响声,应当是某一只气缸气门工作异常; 如果是沉重的敲击声,应与主轴瓦工作不良有关; 如果敲击声较为清脆,那可能是连杆瓦或活塞销; 如果没有发现金属屑,那就问题不大; WA500是什么发动机:S6A140:还是康明斯的K系列6缸机?修过WA560,这500 还没有接触过,原理应当相同,供参考。俺这不收费,也不卖配件给你,全免费,哈哈哈。
1014727519 2014-04-17
具体得听到声音才可以判断,维修咨询热线18983998983
挖装推 2014-04-17
楼主你好:把你QQ发给我,我把我维修过的WA600机子图片发给你。
挖装推 2014-04-17
这可不是一般的发动机,配件贵死人,一个发动机总成价格要五六十万元。
zaizai123 2014-04-17
8楼有简单的办法吗
谢谢8楼;我检查一下
打拼为将来 2014-04-17
先把故障排除了再干活,要不然后果可就麻烦了
挖装推 2014-04-17
方便的话在一起交流交流。电话:13705515326
冰霜甲胄 2014-04-17
我干过修理工,像兄弟说的情况,凭我的经验首先是瓦响,其次是活塞响,我没听过你的机器,不敢打保证,如果是在现场我可以给你打包票,你也不要慌,不是很麻烦,油底壳拆下,查看大瓦,祝兄弟发财。。。。。。
挖装推 2014-04-17
杠3的机子相比较杠6来讲,机电液一体化要简单的多了。
