铁甲网首页 铁甲论坛 重视给圆锥球磨机“降温”
重视给圆锥球磨机“降温”
uubb22 2014-04-15
1203 2
圆锥球磨机属于一种细磨设备,选矿设备中的球磨机设备在粉磨水泥工作过程中,需要定时定量在球磨机中注入水,已达到冷却降温的目的。    在圆锥球磨机中加冷却水的作用大概有三大类:
   首先,因为粉磨水泥时会产生大量热能,球磨机内部和水泥矿物温度也会随之升高。水泥球磨机内温度达到一定值就会导致石膏脱水现象发生,会大大影响水泥凝结的效果。当适量加入冷却水后,水泥球磨机内部温度降低,会使水泥生成的强度提高。
    当圆锥球磨机工作时,水泥物料表面会形成一层空气薄膜防止因静电发生矿物颗粒互相吸附的情况;一旦温度升高后,薄膜被破坏静电效应会使颗粒间发生积聚,甚至吸附在磨球和衬板上,降低了水泥球磨机的工作效率。此时就需要假如冷却水来避免静电现象的发生。
    圆锥球磨机在粉磨水泥时,入磨温度高于生料温度,加之水泥粉磨细度都较细温度可以说是相当高的,冷却水可以使筒壁降温,不会使衬板之间的间隙因为热膨胀变小,防止衬板会挤到一块凸起而拉断衬板螺栓等现象,中空轴温度上升则可能会引发安全事故,后果较为严重,所以加冷却水的目的是为了安全生产考虑。
