程天机械
2014-04-16
换一下主炮试一下,有时候主炮泄压也会有这样的问题,还有你的机子是不是突然这样还是慢慢没力的,如果正常磨损没力的话就要修液压泵了,以前有一台PC200-5的就是主炮不行就热机没力,换了之后马上没事了。
陈92529
2014-04-16
检查了,液压泵正常,压力也上得去。把我头都搞大了
程天机械
2014-04-15
低压泵检测过了吗??
陈92529
2014-04-15
正在找原因,谢谢啦,找到原因会告诉你们的。
陈92529
2014-04-15
还没,就是离你太远,不然可以让你们帮搞了。如果不介意的话,就指点一下好吗?
挖机配件120
2014-04-15
要看一下分配器了``
manwang-
2014-04-15
卖废铁--在坛子里你就别想得到啥好主意了! 其实,你的JJ 冷车的动作也不会快,只是比热机快一些罢了; 这是明显的系统内泄漏现象【如果不感觉发动机失速【憋车】过大】; 如果你能进行性能检测,最好做一次冷热机器的性能测试,对比正常的性能数据【找神钢去要】,你就会看出问题了。 以上是给一台神钢出的主意,你可借鉴,还是去找一个好的维修工程师吧,最好是代理商,可靠性要高。 我不挣维修费,也不收咨询费,也不卖零件,纯找乐趣--职业习惯。
2014-04-15
Q136940756 搞好了吗 没有的话 我想试试 加我
陈92529
2014-04-12
什么变量?
徐州王洪星
2014-04-12
变量变量变量变量
