莫名
2014-04-11
斗容量可以稍微再大一点。发动机挺不错,力量比D型机稍微差点,做工可以再提高点,就很完美了。
guangguang21
2014-04-11
支持卡特!斗子确实可以再大点,但是希望价格不要太高。
shouhou
2014-04-11
发动机的转速2000转会不会低 洋马最高转速在2400 久保田发动机转速最高可达2600 还有 斗容偏小 显示不出优势 卡特80咋的也要配到0.38 0.4的
小挖307d
2014-04-11
个人觉得308该是无尾加拐臂标配推土产和液压快换多功能是一买点
zhang320322
2014-04-11
这款挖掘机有长短两种斗杆可供客户选择,短斗杆可以配备斗容为0.38立方米的铲斗,产量、挖掘力更大,效率更高;长斗杆有利于增大作业范围,适用于山路建设、池塘清淤的工况。 CAT308E发动机扭矩提升5%的同时,油耗降低了3%,这意味着更大的作业量和更低的成本,随之而来的将是越发丰厚的产出比。这也印证了卡特彼勒E系列小挖“小油耗、大收益”的主旨。
zhang320322
2014-04-11
卡特彼勒308E挖掘机操作质量为7760千克,配置卡特彼勒C3.3 DI涡轮增压直喷发动机,额定功率为49.7千瓦,标准斗容为0.31立方米。具有两种作业模式可供选择,可满足不同工况下的工作需求;在细节方面,CAT308E有进一步的加强,如配置了加宽加厚的行走踏板和收音机,提升了操作手的工作环境。
盗梦神父
2014-04-11
看了卡特的参数我简单的和日立ZX70带推土板的对比下,ZX70带推土板的工作重量 7.49T 铲斗挖掘力55KN 发动机功率40.5 斗容 0.33立方 最大挖掘半径 6320 深度 4170 切削高度 7150 垂直深度3730 卸载高度 5060 对比下我觉得308E发动机的油耗会高,小机器一般都是打台班,油耗高个5块钱一年下来就要上万。这个不得不考虑。个人认为象这种10T内的小机器不要使用涡轮增压发动机,自然吸气的故障率还底,涡轮的比自然吸气的油耗要高点,再说了,多一样东西就多一样故障。不涨记性的司机搞坏涡轮的比例大。 对于卡特的液压匹配性从来不怀疑,耐操。从对比的数据来看308E和ZX70相差不太多,还不如直接改进307这样价格还不会涨。我认为要这款308E设计的不完美,还需要市场的考验。
清大科源
2014-04-11
降低油耗!提高服务!
胡勤
2014-04-11
铁甲混了一年了 我的车贴呢?曾经拥有308C的默默路过。。。
奥德修斯
2014-04-10
最好带上推土板,不要吝啬,换上大点的土方斗子,也对得起油耗啊。驾驶室最好是原来D那种 要奋斗贴
