铁甲网首页 铁甲论坛 SK200-8故障代码
SK200-8故障代码
痞子手里的钻戒 2010-09-07
1.1万 24
(发动机系统)传感器系统:1 g$ h3 A9 i' w# r5 T
. l' d. D7 }. V7 `8 y7 m& x
  P2228、大气压力传感器故障(LO)。% j/ T) q+ D0 v" `* X
  P2229、大气压力传感器故障(HI)。  g; \" e2 d% V, A! @
  P0192、共轨压力传感器故障(LO)。
        P0193、共轨压力传感器故障(HI)。
        P0191、共轨压力传感器故障。! J. P( y" C; `6 I: ~  E1 Q" `, n
  P0237、增压传感器故障(LO)。
        P0108、增压传感器故障(HI)
  P0117、水温传感器故障(LO)。8 a1 G6 p* @6 W& T
  P0118、水温传感器故障(HI)。
  P0182、燃油温度传感器故障(LO)。
  P0183、燃油温度传感器故障(HI)。
  P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。  K/ G# ~4 U  \9 O
  P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。& _* ?- U$ v/ Q/ q7 g: E3 D
  P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。# J+ ^4 ]) m+ g, E/ B
  P2121、油门传感1电压异常。& a4 V5 ~( B. B& O1 U
  P2122、油门传感器1故障(LO)。
  P2123、油门传感器1故障(HI)。
  P2126、油门传感器2电压异常。
  P2127、油门传感器2故障(LO)。) D2 _5 F; B" g; G' E) M) H/ X
  P2128、油门传感器2故障(HI)。
 开关、继电器系统:8 e  _: v% D: Q0 M% F
  P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。
  P0540、预热装置故障(+B短路)。9 t# d# ?9 S, F
  P0617、启动开关电路故障。3 t+ J0 N! i: O
  P0686、主继电器电路故障。燃油泵系统:, V$ Z( o3 t- C1 w+ w" T, t
  P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。
  P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。
  P2635、燃油泵异常压力历史记录。- v1 E6 V4 G( {! S- j) T' ^8 k
  P2635、燃油泵电磁阀卡住。
    P0088、共轨压力异常、输出下降。 喷油系统:, u. U2 j. `. J
  P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。
  P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。
  P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。5 k) h9 H4 F1 N8 N! l) R
  P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。
  P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。& Y! k/ P1 N2 x# n0 W
  P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。
  P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。
  P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。
  P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。
  P0263、汽缸补正故障1。
  P0266、汽缸补正故障2。. _7 e% ?* N! U
  P0269、汽缸补正故障3。
  P0272、汽缸补正故障4。
 EGR系统:
  P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。
  P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。# _0 K( [3 `! g( {  [( P3 ]
  P0404、EGR阀卡住1、输出下降。5 J5 h- Z' y' _) ]+ h* |
  P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。# r7 |  R0 H2 z! E2 a0 X; `$ _! j4 [
  P0406、阀安全传感器1故障(HI)。6 `3 v0 V0 L. H! _+ }' o! m
7 |4 Q. I6 w9 l
  涡轮系统:# _+ b  i, `* m0 C( |+ y: G
9 V$ {; C( C. a. q
  P0234、涡轮增压过大、输出下降。
Y. ?" |1 n) k) @
  发动机系统(状态判断):" v' a9 H# S2 G! w
  P0217、过热、输出下降。. D4 g7 v* |, u1 c
  P0219、发动机飞车。
Y7 A" j
  通信:( X8 \) \7 H- ], o) C+ a7 U
  U1001、CAN通信中断(车辆)。& A1 ?/ S7 V3 f( t6 N' c4 ~7 s) T
  ECU系统:* l" O  Y! C6 ]9 }
$ D( K& P* A' b  b. k* w0 Z
  P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。0 d- _1 E" w) s$ N
  P0200、ECU充电回路不良(HI)。/ |. c# P. \: G" M2 z7 ^* j) _. S, p
  P0605、ROM异常。P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。
  P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。
