网上找的见笑了,上次有朋友问我,我也回答 了就在谷歌找得 今天和大家分享下关于小松PC120-6系列的产品,我想大家都期待很久了,特别是会员:人生同志/都是非常期待的!小松中型机在中国开始生产的都是-7系列的,其型号包括PC110-7/PC130-7/PC160LC-7,而作为二手机中在国内市场流通的-3、-5、-6系列的20吨位以下的设备,全部是日本过来的二手原装设备,而有着10多年生产时间的PC120-6型设备,可以说是小松中型中的经典产品了,从未被否决、从未被超越!不管是小机头的-6还是大机头的和带中冷的-6EO,一直是客户心里的明星产品了,客户满意度是非常高的,特别是-6EO的的设备,如果是现在日本过来的二手机,就按照50万的购买价格来算,你用个2年保养的非常好,同样可以在40万左右出去,当然这个是需要根据机器的现实状况来决定的,-6EO在日本最晚生产时间是2007年,08年开始就不在生产-6E0的了,而PC130-7在日本是非常少的,小松把这个型号在国内生产了!解释个误区(04年也是有-6EO的,一般的客户会认为只有05年以后才生产,只是03年下半年开始到04年年底的-6EO的配置和最新款的是不一样的,因充大家看的仔细就可以了,年份只是一部分,只要是真的配置就可以了,作为用户来说,不要把买-6O的钱被别人忽悠买了个-6E当EO的产品价格就可以)需要了解更多的信息,我会在下面慢慢为大家提供设备图片作为参考,如有说错的地方,或者掉了那些没有写出来的,欢迎大家提出来更改,文笔有限,欢迎大家交流!
小松PC120-6
这个是第一代的PC120-6系列的外观,因为是刚刚从-5系列的更新换代过来,机身的外观没有什么太多的设计,不管是-6/-6E还是-6EO,其外观都有一部分的改变,如果不是专业的人根本是看不出来的,而-6和-6E的外观就明显了,当然除非别人翻新改过了,不然是非常容易看的出来的!
-6的发动机盖,大家仔细看看了!包括上面机身的防滑贴都是不一样的!
发动机是-5的发动机,我们平时叫小机头的,而-6E和-6EO是黑色大机头的,在就是-6的发动机风扇保护盖都是和-5系列的一模一样的!
PC120-6分配阀
-6的大泵也是黄色的,可以说-6的除了驾驶室椅子和内饰板是黑色的,其他的颜色都是和机身是一样的!
注意看红色的地方,这个小窗是可以打开的,打开方式是由上往下的,因为是刚刚更新换代,这个小窗口是没有在外表加装2条防盗的保护管!
椅子的现状,它的设计是非常长的,我们一般挖掘机驾驶室椅子都知道,它上面还有一个可移动的!而-6和-6E都是这样的
-6的显示器,注意我有标明的地方,这个是3格的,除了显示器上面显示小时外,它还有一个小时表的位置是靠大臂这边的椅子后面,用的是数字小时表,圆圆的那一种!
就是这样的,这样的表基本上出现在第一代的-6机器上面,-6E的基本上就没有了!
PC120-6的设备铭牌图片。
小松PC120-6和-6E的过渡期产品配置
为什么叫过渡期的产品呢,可以简单的说就是更新换代的,就是准备停了-6的,开始生产-6E的产品,就和我们过年的PC200-6准备停了开始生产-7的意思!而-6和-6E的外观就不一样了,多了黑色的长方形不干胶贴,注意图片红色的地方,这个是-6机身上面没有的,当然这个做假好容易的!
驾驶室后面小窗口加了防盗的保险杠,这个是-6没有的!
发动机盖的颜色也是不一样了!
发动机黑色是大机头的了,发动机型号是:S4D102E-1-A
还有个区别就是发动机风扇保护盖不一样了!
发动机的机油口,和-6的位置是一样的,只不过是发动机的型号和外观不一样了,一个是小头一个是大机头
液压系统和-6的是一模一样的,只是发动机不一样了
这些都是和-6的一样,不一样的地方就是去掉了数字的小时表了,也就是在椅子后面的那个小时表!并不是显示器上面的小时
PC120-6E的标准配置(正常批量生产的)
外观没有任何的变化
发动机盖是黑色的了,基本上都是差不多的!
发动机加机油的地方移到旁边了,这样方便了保养!
黑色的大泵,其液压系统管路的安装方式改变了
显示器,模型不一样了,显示器的主页设计格式改变了!
设备品牌图片,铭牌的颜色有小改变!
小松PC120-6EO(第一代产品03下半年开始)
这个是第一代的PC120-6EO,其外观和-6E和05年以后的-6EO是一模一样的。
这个是第一代的PC120-6EO铭牌,铭牌的材料是和-6E的一样,而05年以后的新款-6EO铭牌就不是这样的。
其实区别-6E和-6EO的方式有好几种,发动机盖就是一部分,上面没有-6E的散热孔,主要就是液压水箱上面的没有散热孔了!
-6EO发动机上面的排气孔安装方式都是不一样的,位置都是不一样,把它移到了一边!也就是所说的中冷了!
-6EO和-6E的发动机型号有点小改进,-6E的发动机是-1-A 而-6EO的发动机是-2-B
-6EO的电磁阀角度是对着液压大泵的,而正常的-6和-6E的角度是对着我们人的,就是你打开边门,人所在的的位置
这个是-6EO的两个油箱,注意02的位置,如果是-6或者-6E都是有油标的,而-6EO是没有的,就只有液压油标!不管那年生产的-6EO,只要是真的-6EO就是这样的配置
这个图片是-6E的,注意两个地方对比-6EO,就可以看的出来不一样的地方了!
因为是第一代的-6EO,同时也是在生产着-6E,所以它的椅子是和-6E一样的!而显示器就没有什么改变了!
显示器和内部的控制面板图片
小松PC120-6EO(05-07年)
这个是最新款的-6EO设备铭牌,看起来好看多了!也就是这样的铭牌才是原厂的设计
驾驶室外观和椅子明显的不一样了,特别是椅子的配置,和-6 -6E以及第一代的-6EO椅子都是不一样的!
发动机第一代的和最新款的都是一样的!
最新款的液压系统的图片
内饰板和显示器图片(新款的-6EO)
新款的驾驶楼,后面的小窗的取消了,代替的就是一整个大玻璃了!
