临工953装载机窜油
shao1432
2014-03-16
装载机窜油,首先要看机油什么颜色, 牛奶是进水了, 很稀的话就是进柴油, 灰白色就是进了变速箱油,
2014-03-15
我认为机油的可能性大,建议你 检查一下气门。拿缸头又简单,我的发动机去年遇到这个问题,一打开就是摇臂没按到筷子,柴油到机油里去了!
chancheren
2014-03-15
本着长远打算,如果机油多了,还是处理一下,因为发动机磨损是缓慢过程,车不是自己的,一般修理工都不心疼,反正不会出严重事故,大不了最后换个4配套什么的。说到这里想起一些机油经销商拍着胸脯,信誓旦旦保证说用某品牌机油,坏了发动机会负责,当我进一步问到具体负责到什么程度,他们就不吭声了,呵呵,我就是用了400小时的机油换下来也能下这样保证,机器不会罢工,但是机器磨损了谁埋单,亏的还是用户。
纵横天
2014-03-14
一缸周围有油迹,明天我去试试热车怠速有没有烟! 谢谢啊!找了2家维修厂 都看了看 都说:“没事!造的了!”
chancheren
2014-03-12
如果楼主最后所述无误,个别油嘴低速雾化不良的可能性较大,如果怠速走久了尤为明显,注意一下热车走怠速排气管是否有白烟,如有,可以用断缸法结合排气支管是否滴油有时候可以找出是某缸问题,机油水平面确定升高,不建议继续使用,校个油嘴,也不是难事。还有甲友说有可能是变速箱油窜过去,以前老上柴确实遇见过,现在潍柴和上柴基本上不会发生,倒是上柴经常遇到机油往变速箱跑,你只要检查一下变速箱油位有没有超过很多,就可排除。
琥珀狐狸
2014-03-12
精辟啊,,,,,回复(0)
铲车我的最爱
2014-03-12
也不排除是液力油。
纵横天
2014-03-12
颜色好像还看不出来什么,仿佛有点淡! 如果是柴油,放出点机油来是不是能有看出燃烧? 机油现在是超过标尺最上限1公分。 现在还能干活吗?
chancheren
2014-03-11
象这种情况当务之急是处理机油水平面升高的问题,如果是窜水,可以和缸盖一并处理,要不等你处理好缸垫漏水,如果是其他问题导致机油水平面升高,还得拆汽缸盖。另外一般窜水机油会变白,如果不变色一般是柴油进缸,而柴油进缸一般有2种渠道,油嘴和高压泵,如果柴油进缸建议先校油嘴。至于油泵进柴油概率要低些,常见是输油泵和柱塞密封圈。
邹文清
2014-03-10
车力气怎么样?去检查下喷油嘴
