铁甲网首页 铁甲论坛 三一SY195C-9挖掘机行走憋车怎么回事
铁甲@无情 2014-02-20
2501 3
故障表现:
  sany SY195C-9型的三一挖掘机,在工作的时候出现了行走憋车的故障,是怎么回事呢?
  故障分析:
  三一SY195C-9行走憋车
  1 有可能是油路不畅无法排放柴油,检查油箱盖是否堵塞;
  2 还可能是液压泵的流量太大了导致憋车,将流量调下试试;
  3 建议检查并清洗液压系统看看,一般说来有可能是液压系统堵塞造成的行走憋车;
  4 还有可能是行走液压油路堵了,或者是柴油油路堵住了;
  5 可能是水箱或者油路脏了、堵住了,建议清洗水箱还有油路;
  6 行走憋车多是发动机和大主泵的功率不匹配导致的;
  7 还有可能是发动机功率下降导致,还有就是建议检查一下油路;
  8 或是系统油压过低导致反应迟钝从而引起行走憋车;
  9 或者是行走马达内部磨损导致;
  10 检查下主控阀上行走的压力开关是否存在故障;
  11 或许是行走先导压力不对,建议调整一下行走压力;
  故障处理:
  三一SY195C-9行走憋车
  1 清洗油路
  2 调整液压泵流量
  3 清洗液压
  4 清洗液压或柴油油路
  5 清洗水箱
  6 调整发动机功率
  7 修理行走马达
  8 更换压力开关
  9 调整行走先导压力
  以上就是为您介绍的"三一SY195C-9挖掘机行走憋车怎么回事"故障可能原因及修理方法.
