小松挖掘机维修PC200-7仪表显示E05解决方法
机器型号:小松挖掘机PC200-7表现状况:油门旋扭失调,仪表显示E05报警分析:小松PC200-7这款机型通过油门旋扭电位器连接挖机电脑板,控制油门动作,电脑板通过旋扭信号调整挖机步进油门马达的位置,再通过油门马达位置传感器获取油门位置返馈给电脑板进行综合控制,出现E05报警确定是这部分线路出现故障引起,或是电脑板油门控制电路出问题,先简后难的原则,先检查线路开始,挖掘机维修最重要的维修方法是确定故障点。检查:小松油门旋扭和油门马达返馈信号都是三根接线,查看电路图得知三根线其中一根为5伏供电,另一根接地,还有一根属于返馈控制信号线,用万用表测量地线正常,再检查5伏电源,油门旋扭正常,但油门马达返馈电位器无5伏电源,确定是由此出现的故障报警,详细查看挖机走线,在挖机驾驶室底板里面有检查插头,确定底板至油门控制马达的线路正常,驾驶室内电脑板插头接线直接到底板再到油门控制电机,确定是驾驶室至底板之间的线路出问题导致返馈电位器无电源。解决:按线号直接从电脑板接一根线到驾驶室底板连上原接线,并切断有故障部分线路,故障解决。总结:这款机型由于电脑板至外部线路通过一个出口并且与空调管道一起共用出口,由于机器长期震动导致内部线路出故障,所以挖机故障检查最重要查出故障点位置就很好解决问题,小小经验,奉献大众
