铁甲网首页 铁甲论坛 卡特D型电喷挖掘机工作模式详解
卡特D型电喷挖掘机工作模式详解
铁甲@无情 2014-02-17
6604 5
[img=558,325]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0603/20120603014324746.jpg[/img]图4(12)机器ECM (14)发动机转速旋钮 (32)监视器 (41)发动机ECM
  卡特电喷挖掘机机器ECM将“发动机转速旋钮”的信号转换为脉冲宽度调制(PWM)信号。然后通过CAT DATA LINK(CDL)将该信息发送给发动机ECM。
  发动机转速旋钮(14)分为10个位置。旋钮位置显示在监视器面板的字符显示屏上。空载时每个旋钮位置对应的发动机转速如下表所示。
 表1[img=390,21]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0603/20120603014403768.jpg[/img]
经济模式
  该功能允许操作员选择“全功率模式”或者“经济模式”。缺省值为“全功率模式”。
  “经济换档”功能可以通过卡特彼勒监控系统选择。
  监控器将显示该功能的状态。操作员可以选择更快的循环时间或者更好的燃油经济性。当监视器显示“ON”时, ECM处于经济模式。当监视器显示“OFF”时,ECM处于全功率模式。
  该功能可以使用“C”维修开关来启用或停用。
轻载模式
  为改善每小时的燃油消耗率并降低噪音,当机器处于空载或轻载条件下,轻载模式将发动机转速和泵扭矩限制为一个数值,该数值与低于“发动机转速旋钮”的一个值相当。轻载模式下,发动机和泵在相当于下列旋钮编号的发动机转速/泵扭矩下启用。欠速控制不能在轻载模式下执行。选择机具模式(1号至10号)时轻载模式取消。操作机具或行驶机器时,轻载模式取消。旋钮值相当于操作时选择的常规模式。
表2
[img=392,21]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0603/20120603014457643.jpg[/img]
启用轻载模式
起动机器时启用轻载模式。轻载模式还在下列条件下启用:空载条件当第一泵压力的平均值不高于12MPa(1740psi)而第二泵压力持续5秒时。
停用轻载模式
  轻载模式在下列条件下停用:在第一泵压力和第二泵压力的平均值不低于16MPa(2320psi)的条件下,发动机转速变得比发动机空载转速目标值低110rpm左右时。发动机转速变得比发动机空载转速目标值低125rpm左右并持续1至2秒时。停用“轻载”模式后,继续正常模式,直到满足“轻载”模式启用条件。
不是   完全版
