ZCS0668
2014-03-26
我的小松也是这个样子啊,搞不清楚是什么原因
ZCS0668
2014-03-26
兄弟,高手啊,在那里学的啊?我的PC300也有这个情况啊,
沈欢欢
2014-03-25
应该是斗杆的动作无力。
永遠在騷动
2014-03-19
我老板也开好多年挖机了。他开着说没什么感觉有什么问题。我开就不行,开过两辆小松找平从不这样子,还经常的臂伸老远找平,这台卡特就不行,情况都是出在收小臂快到90度那个位置,找平只能在臂垂直收推找平
永遠在騷动
2014-03-19
有装载量越大越不明显,出现情况的时候车还是由小臂传来的抖动和响声,
manwang-
2014-03-18
不管什么品牌的挖掘机,几乎都有这个阀组,由两个模样几乎相同的阀芯组成; 一个平行的阀芯,原理与发动机的水温节温器差不多,控制机器冷热状态下的液压系统回油冷却量【推土机,装载机等也都有】,同时也起到冷机回油压力过高,令其直接回液压油箱的作用,以免损坏油冷器,我经历过500马力的推土机,和320马力的挖掘机因为这阀门开启不灵活,导致油冷器冲坏的实例; 另一个就是你们没有拆检的,在CAT机器上叫做慢回单向阀,主要是起到提高回油背压,减少部分工况下回油系统产生真空而供油不足的现象; 你那机器的现象应与回油背压过低,供油不足有关--可以试验一下,如果在负载下-就是铲斗有装载的时候,看看还有这现象吗? 对于小臂的动作,还与管路安全阀也有一定关系【其有一定补油功能】;这些是液压系统的理论知识,需要补课哦; 供参考。
永遠在騷动
2014-03-17
你好,我开的卡特320C,11800小时,收小臂快到垂直的时候小臂卡顿一下,或者是突然慢一下马上就好了,这情况怎么解决?问了一下修液压的,老板把分配器后面一个阀,阀上三个粗油管连接油箱和散热器,平向的阀拆了说没事,上下着还有个阀没检查,是不是这个地方的原因呢?这块阀又叫什么名字?
小花
2014-03-17
首先你要知道铲斗再生的工作原理,所谓的再生就是将回油的一部分引到进油测,以减少油耗。如果再生阀失效(常见弹簧疲劳或折断),阀体内部的单向阀无法保压,回油测没有阻力,这样进油就会相对减少,挖掘力会受到影响,速度降低
挖机——生涯
2014-03-16
你好,住友A2 200挖机小臂再生单向阀是那个 啊。谢谢。。
挖机——生涯
2014-03-16
