铁甲网首页 铁甲论坛 小松短尾挖掘机大臂抬不起的故障检修
小松短尾挖掘机大臂抬不起的故障检修
铁甲@无情 2014-02-09
3010 2
 挖掘机为适应不同工作环境,厂家生产有不同功能的挖掘机,小松短尾挖掘机就是其中一种特殊挖掘机,短尾挖掘机的优点是适合在狭窄的地方工作,回转半径小,缺点是稳定性差。进口品牌的短尾挖掘机国内没有组装型,所以基本都是原装机。常见的小松短尾挖掘机的型号有小松128US-2、小松228US-2、小松228US-3等。
[img=660,21]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0528/20120528013555322.jpg[/img]  下面谈谈这种短尾挖掘机常出现的故障,大臂与小臂无法抬起跟外伸,此故障基本上是大臂跟小臂的曲轴传感器损坏,此传感器功能相当于一个普通电位器,用于感知工作臂的角度,防止过度操作发生倾翻或碰撞。如果传感器出现故障或线路搭铁短路有问题,就会引起上述故障的出现,这个传感器不好购买,解决方法是用两只电阻来代替传感器同样可以使挖掘机能正常工作,不过会失去保护功能。
    用两只电阻改装的原理很简单,就是把机器工作臂没有到达极限位置的信号发送给挖掘机电脑板,让电脑板继续发送工作信号到执行机构,如果传感器正常而机器还是不能正常工作,也有可能是电脑板驱动管损坏,这种情况只能维修电脑板。
[img=660,21]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0528/20120528014037971.jpg[/img]
[img=600,21]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0528/20120528014413849.jpg[/img]小松短尾挖掘机PC228US-3控制电脑板
[img=450,600]https://www.skywjj.com/uploadfile/2012/0528/20120528014546135.jpg[/img]小松短尾挖掘机PC228US-3显示屏
