a191976663
2014-01-29
应该是线路烧了 我这个月反反复复的修启动和熄火
Jun_Reminiscenc
2014-01-29
启动马达有个保护继电器, 找个继电器是由发电机控制,如果发动机启动了发电机开始发电工作,拧启动开关马达也不会工作,保护马达不会因为误操作让高速运转的发动机损伤。 照你说的这样,都没问题就得查查是不是 保护继电器的线路或者继电器自身的问题了。 看不懂就找电工了。 要是我在现场,这个问题难不倒我
小挖沃尔沃
2014-01-29
楼下请回答
2014-01-29
{:soso_e129:}回复(0)
日历
2014-01-29
那是沒有电到马达所以起动不了。一是线路烧断了,二是锁坏
pc210lc
2014-01-28
电力不足电子阀没有打开
路亚流星
2014-01-28
找修理厂电工查一下!
2014-01-28
我以前小松60-7也有这样的,那是因为受潮了,打马达启动一会就好了,但是日历鸡没玩过,不清楚这个是什么故障
