2011-09-11
回转有力吗????????
慕容荣若
2010-06-25
你调整一下回转溢流阀,把压力调整高一点试试
lsscfyf
2010-06-24
一般情况下是压力低找成的检查马达溢流压力还有看下两个单向阀制动盘片问题相对很少的
benxiaohai
2010-06-24
旋转制动器出了问题,必须拆了
benxiaohai
2010-06-24
可能是回转马达制动片磨损
川崎大飞
2009-08-21
这是旋转马达的问题,使用时间长的话,估计磨察片磨损了,百分之八十是这个问题
heidou
2009-08-21
恭喜你的旋转齿圈打齿了,山河小挖的通病,你可以把旋转马达拿下来以后推着车转,安排一个人观察看看是不是有齿掉下来了,不需要换总成用电焊自己补个齿就行,也能用一年多,你就是换个总成也是用一年多,山河的地盘件就是不行,我的50用了6000小时我什么经验都有了。如果有买的价格合理就卖了吧,别指望他给你挣钱
ganqi
2009-08-12
KYB有苏州的和日本的,你看下名牌就知了。检查一下配油盘。
挖死你
2009-08-11
好车都是这样的!!!!!
DJFS
2009-08-07
阀坏了吧
