今天丶明天
2014-01-13
{:soso_e179:}回复(0)
75035593
2014-01-13
东哥说的太对了,貌似开过卡特D系列的电喷机子啊,而且很熟悉。
东哥打鬼子
2014-01-13
一般情况下是喷油嘴漏油,你闻闻机油里有柴油气没有,如果有 就是喷油嘴不行了,检查那个喷油嘴坏了,把发动机上面盖子取下来(塑料的)可以看到6个喷油嘴 用好一点的卫生纸把上面的机油擦干净 下面一个人用手油泵 泵油看那一个喷油嘴漏油,就是那一个,机油换新的。(电喷发动机)
2014-01-12
喷油头漏柴油
鑫爷
2014-01-12
同意楼上说的
liuyuan2021
2014-01-12
你闻闻机油看看有没有柴油的味道
挖机跟奔驰跑
2014-01-12
柴油泵哪里有个有个油封 坏了 漏柴油进去了 如果 你 没时间修 可以放机油可以继续做 最好是 赶快 换 柴油泵 油封
展翅鹏飞
2014-01-12
同意楼上所说
霓裳86
2014-01-12
写的有点乱,没看明白,如果是自己多了,你要看看机油变质没,如果变白了应该是水进机油里了,如果变稀了应该是柴油进机油里了.
挖山挖水
2014-01-12
水箱窜进去的 简单明了
