西藏机械 2011-11-24
我用的恒运是CI-4的,不比美孚,壳牌便宜。滤芯全部是原厂
西藏机械 2011-11-24
只要是正品的机油,级别达到了都没问题的,我的卡特和日立出保了我都用的中石化的恒运,价格也不便宜一点问题没有,关键不能买到假货
挖掘机小将 2011-11-24
副厂的机油同样可以使用,只要不是假的就行
本溪小伙 2011-11-24
我开的卡斯320D出保以后一直用娇马机油挺好的 都用一年多了
lhq88975 2010-10-13
电喷机对柴油和柴油滤芯的要求高点,尽量用好的,机油不要用到假货就应还还好了
我修挖机的 2010-10-10
绝对可以用副厂的!
norman0812 2010-09-16
付厂油不怕质量差,只怕是假的。代理的油都是油公司供应,只是配方不一样。从代理处买的油保证是100%真货。
李伟 2010-09-16
我们这客户想用副厂的话,一般都给他推荐矫马的。其实电喷车因为多了个EGR废弃再循环,对机油要求最好是碱性的。因为机器废气中的酸性物质比较多
辽宁唐纳森 2010-09-14
通常发动机的机油好坏跟喷油器故障没啥关系。但卡特电喷的除外。卡特电喷发动机的喷油泵靠一种类似液压的装置驱动,这里面的油就是发动机的机油。所以这油要是不好肯定影响发动机油泵。 买美孚 壳牌 嘉实多这些大品牌 没问题。前提是真货的够级别的产品。卡特好像要用CH级别以上的机油了,最好CI级
world挖机 2010-09-06
绝对可以用,只要不是假货就可以了。
