有点小低调
2018-03-11
不干重活,这个蛮可以用了,就干些土方活,挖沟、平地之类的~~~!!!各位说什么样?
有点小低调
2018-03-11
这个是双驱的,单驱版的08年是13万元,实在不行就弄个单驱的算了,实在是没钱嘎嘎
有点小低调
2018-03-11
这个10万元应该可以拿下吧。。。?
有点小低调
2018-03-11
65W-7A 型四轮驱动挖掘机是轮式系列的第七代,在单驱60W-7的基础上增加前轮驱动装置配备双向伸缩转向系统、四轮汽刹、加大型制动刹古、高效传动系统、增强动力配置、加长轴距、低应力高强度钢焊接而成的箱式结构车架、加大加长动臂和斗杆增加整机的挖掘深度,以优秀的爬坡性能和工作效率媲美进口机型。 工作范围 RANCE OF OPERATION 动臂长度 Boom Length 3060mm 斗杆长度 Arm Length 1750mm 最大挖掘距离 Maximum Digging Reach 5970mm 最大挖掘深度 Maximum Digging Depth 3450mm 最大挖掘高度Maximum Digging Height 5565mm 最大卸载高度Maximum Dumping Height 3836mm 最小回旋半径Minmum Platform Tail Turning Radius 1630mm 外形尺寸 DIMENSIONS 平台宽 Width Of Platform 1900mm 总宽 Overall Width 1950mm 运输状态斗杆外援至回转减速机距离 Distance From The Digging Arm To Rotate Machine 3785mm 最大运输长度 Maximum Length Of Transportation 5415mm 机高 Machine Height 2750mm 推土板高 Maximum Height For Bulldozing(可选装) 490mm 推土板上升量/下降量 Rise Quantitly/Decline Quantitly Of Bulldozing Plate 380/100mm 最小离地间隙 Minmum Ground Clearance 260mm 技术性能参数THECHNICAL PERFORMANCCE AND SPECIFICATION 发动机功率 Power 42kw/2100rpm 整机重量 Manchine Weight 5500kg 斗容 Volume Of Bucket 0.28 立方米 主溢流阀设定压力 Set Pressure With Main Spill Valve 20Mpa 定量汞 Constant Flowrate Pump 2x23L/min 变量汞 Variable Pump(可选装) 2x22L/min 最大挖掘力 Maximum Digging Force 45KN 爬坡度 Gradeability 56%(29) 接地比压 Peessure To The Ground 49Kpa 行走速度 Trauel Speed 32Km/h 最大牵引力 Maximum Teaction Force 60KN 平台回转速度 Swing Speed Of Platform 10.5rmp 燃料箱容量 Fuel Tank Capacity 110L 液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity 125L
憧憬未来
2018-03-11
该机还算行,我用了2000小时就换了分配器总成。
七缸挖挖
2018-03-11
还有就是单驱的现在要下定金定做
安徽斗山销售
2018-03-11
不好说啊 看市场吧 挖机抖抖 黄金万两 安徽斗山挖机销售18256097756
七缸挖挖
2015-08-14
你都知道我乱说了还回
.只会发帖不会删帖!不然我早删了回复(0)
何伟152****0910
2015-07-30
价格
泡泡鱼
2015-07-29
劲工比新源晚了差不多十年,不管哪方面都没新源好,还收购呢,瞎说
