wangtideng 2014-03-17
求把图片发到我邮箱里,我想当桌面用。 [email]wshireng@126.com[/email]
工程机械杂耍 2014-03-08
加我企鹅247139829,交个朋友
mikeliang 2014-03-07
本公司在海外有大工程,需要二手卡特D5H.D6D.D6H.D7G.D7H.D8K.D8L.D8N.D9L.D9N等推土机, 欢迎参与有偿中介(介绍费至少1万1台). QQ:165045270 联系电话梁先生13361807182
wohonghu 2014-01-16
卡特彼勒D-10技术参数 设备型号 卡特D10T履带式推土机 发动机 发动机型 Cat C27 ACERT 总功率 482kW 646hp 飞轮功率 433kW 580hp 净功率 – 卡特彼勒 433kW 580hp 净功率 – SAE J1349 428kW 574hp 净功率 – EU 80/1269 433kW 580hp 净功率 – DIN 70020 601PS 净功率 – ISO 1585 433kW 580hp 缸径 137.2mm 5.4in 冲程 152.4mm 6in 排量 27L 1647.5in3 发动机额定功率是在 1,800 rpm 下测定的。 标称净功率是指当发动机配备了以最大速度运转的风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时飞轮处的功率。 海拔低于 3658 m (12,000 ft) 时仍能保持其额定功率,超过3658 m (12,000 ft) 时,每 1,000 ft 额定功率自动降低 3%。 维修保养加注容量 燃油箱 1204L 318gal 冷却系统 132L 34.9gal 发动机曲轴箱 68L 18gal 传动系 193L 51gal 终传动(每边) 23L 6gal 支重轮架(每边) 90L 23.8gal 枢轴室 30.3L 8gal 液压油箱 144L 38gal 包括机油滤清器。 重量 工作重量 66451kg 146500lb 装运重量 48263kg 106.400lb 工作重量包括液压控制装置、铲刀倾斜油缸、冷却液、润滑剂、100% 燃油、防滚翻保护结构、防落物保护结构驾驶室、SU 铲、单齿杆裂土器、610mm (24in) ES履带板和操作员。 运输重量包括冷却液、润滑剂、20% 燃油、防滚翻保护结构、防落物保护结构驾驶室和 610 mm (24 in) ES 履带板。 底盘系统 履带板类型 极端作业 履带板宽 610mm 24in 履带板/每边 44 抓地齿高度 93mm 3.7in 节距 260mm 10.2in 离地间隙 615mm 24in 履带轨距 2550mm 100in 接地履带长度 3885mm 12.75ft 接地面积 4.7m2 7326in2 履带支重轮/每边 8 托链轮数 每边1个(选装) 钢性销固定履带 履带支重轮架 摆动 351mm 13.8in 液压控制装置 泵类型 驱动齿轮 提升油缸流量 404L/min 107gal/min 倾斜油缸流量 112L/min 30gal/min 推土机安全阀设定值 18790kPa 2725psi 倾斜油缸安全阀设定值 20340kPa 2950psi 裂土器(提升)安全阀设定值 18790kPa 2725psi 裂土器(倾斜)安全阀设定值 18790kPa 2725psi 燃油箱容量 144L 38gal 在 1,800 rpm 的转速和 6895 kPa (1,000 psi) 压力下测得的泵输出。 电子液压先导阀辅助裂土器和推土机控制装置的操作。液压系统包括四个阀,用于推土铲和裂土 器 。 完整的系统包括泵、带滤清器的油箱、机油冷却器、阀、管路、连杆和操纵杆。 转向和制动系统 液压多盘离合器直径 392mm 15.4in 变速箱 1 速前进档 4kph 2.5mph 2 速前进档 7.2kph 4.5mph 3 速前进档 12.7kph 7.9mph 1 速后退档 5.2kph 3.2mph 2 速后退档 9kph 5.6mph 3 速后退档 15.8kph 9.8mph 1 速前进档 – 牵引力 (1000) 1000.9N 225lbf 2 速前进档 – 牵引力 (1000) 556N 125lbf 3 速前进档 – 牵引力 (1000) 306.9N 69lbf 推土铲 类型 10SU 容量 (SAE J1265) 18.5m3 24.2yd3 宽度(沿端刃) 4860mm 15.9 ft 高度 2120mm 6.9ft 挖掘深度 674mm 26.5in 离地间隙 1497mm 58.9in 最大倾斜度 993mm 39.1in 重量 10229kg 22550lb ( 不包括液压控制装置) 总工作重量 66407kg 146400lb ( 包括铲刀和单齿杆裂土器) 类型 10U 容量 (SAE J1265) 22m3 28.7 yd3 宽度(沿端刃) 5260mm 17.25ft 高度 2120mm 6.9ft 挖掘深度 674mm 26.5in 离地间隙 1497mm 58.9in 最大倾斜度 1074mm 42.3in 重量 10784kg 23775lb ( 不包括液压控制装置) 总工作重量( 包括铲刀和单齿杆裂土器)66962kg 147625lb
做最棒的自己 2014-01-11
秒杀山推sd-52
黑金刚 2014-01-11
没开过,羡慕{:soso_e142:}
wohonghu 2014-01-10
怎样才能火 怎样才能加精
wohonghu 2014-01-10
不是新疆 是内蒙的东部地区
铁甲科长 2014-01-10
这个是在哪里工作照?、是不是新疆???、
胡江 2014-01-10
支持 国产
