a86335328 2013-12-31
谢谢,明天我就查一遍,方便的话能留下电话吗?
1297724555 2013-12-31
我们对直喷车有这问题,应该是油路,滤换换,供油不够
huangfashou 2013-12-30
五个地方着手。 第一,这台机用五十铃6HK1电喷发动机,电控柴油泵,上面有个SCV阀,也叫流量信号控制传感器,这个容易坏,没必要换整个柴油泵总成。 第二,检查油门旋钮。油门旋钮内部突然断电也会吊速。 第三,油门电机。油门电机里面的油门模块也属电脑板块,控制油门大小。可以试试重新校队油门。 第四,检查线路。看你的机器是否配备 备用开关,就是在右扶手箱那边的驾驶室内饰板上,像开关一样的。电脑板到备用开关之间的线路,备用开关到油门电机的线路。因为这写线路有破口,挖机震动使其跟挖机铁件部分产生接触,导致短路,吊速。 打字好累,希望能够帮到你。QQ 873825761
558588+ 2013-12-30
滤芯怎莫样。该换不
1011810969 2013-12-30
这就是新型车的弊端,配件不定型,这就像进口车和国产车一样,进口车固然好,配件是问题,国产车质量差点,但配件和价格是不可替代的
a86335328 2013-12-30
谢了兄弟 明天试试看 :victory
买不到电磁阀了,最后只有换了个新泵,我也的是09年的神钢210-8后来的配件不通用,
只更换电磁阀没效果吗?
牛人、有钱 2013-12-30
供油量过低
电喷发动机控制油泵的泵油量的电磁阀失效了。
