JimZhang419
2013-12-25
哥们你操作别的车会有这种现象么
铁甲使者
2013-12-25
就是大臂和二臂同时动作,收二臂和起大臂不是大笔起的快,要不就是挖个坑,小弟是买的旧车,也是刚入行,很多事情不懂,希望大家多帮帮我
铁甲使者
2013-12-25
铁甲使者
2013-12-25
唐贤
2013-12-24
怎么个不协调发
牛人、有钱
2013-12-24
不合流还是不入流{:soso_e102:}回复(0)
JimZhang419
2013-12-24
确实,信息量太少,想帮他使不上劲
JimZhang419
2013-12-24
1、什么叫动作不协调? 是出厂的新车你就觉得看不惯,还是以前很正常、突然这几天开始复合动作紊乱? 如果是新车就不行,如我大龙工一般,那就去找厂家吧。 如果是后者,先试试各个单一动作是否正常,如果单一动作正常,复合动作有问题,看看分配器。 如果单一动作不行,看看那个动作的阀杆或者执行机构。 2、不合流 在挖掘机的设计中,有些动作需要大流量,或者需要重新分配流量,这时候需要把前泵和后泵的流量通过合流阀进行合并。
铁甲使者
2013-12-24
老哥什么是排箫啊
加藤512爱RMB
2013-12-24
不合流?难道排箫出问题了?
