				 老玩童
					2013-11-28 老玩童
					2013-11-28康明斯4D102还是B3.3的,这个问题一定要把柴油机的型号说清楚,不是说你挖机的型号,如果是4D102那么可能是输油泵的问题都喷油器的问题,如果是B3.3的发动机,可能是喷油器和柴油泵前油封的问题,喷油器的问题好检查,看排气支管就可以检查出来 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28 399219432heyong
					2013-11-28大佬是修机的吗。。。好像油量是有点小 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28我的5500多个小时了。你说的现象我们机还没有。。就是柴油喜欢串到机油里面去 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28大佬什么机。也是类式问题啊 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28那是什么问题啊。。。。。。 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28是啊。大佬开什么机 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28康明斯发动机。5500多个小时了 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28没有。柴油正常。挺清亮的 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28没有啊。。正常 回复(0)
				 399219432heyong
					2013-11-28不清楚。反正油泵有问题了 回复(0)
