shuishui520
2013-11-23
没办法,自己的车,舍的,买这车就好比买了一个亲爹呀。。。以后如果还有机会买车,就买日历。。
ylliangwei
2013-11-23
这位兄弟,看来你钱多了。3500元一个,有两个没有坏,你也换!真服你了。市场上没有多少校泵的维修店(98%)能修理燃油电控系统的喷油嘴。
shuishui520
2013-11-23
嗯嗯,坑的我快不行了。。。
卓越的耕耘者
2013-11-23
电喷的很坑爹的
shuishui520
2013-11-23
对啊,我就是那样,
shuishui520
2013-11-23
我去校油泵的地方检查了,坏了俩个,要换就一起换了吧,对车好一点,
ylliangwei
2013-11-23
发动机使用时间长了,性能都会慢慢降低。即使生产厂家给你刷新软件。如果生产厂商根据经验,编制一些使用了不同时间的控制软件,那你可以叫他大爷你都愿意。另外操作也要有讲究的,楼主要根据不同的工况及负载变化,选择适当的发动机功率段使用。
panghaiying
2013-11-23
一般不要动发动机的,我有两台,没动机头的,一台9000个小时的没烧油大40-50块,动过机头一台3500小时烧50-65块,都是一样发动机,一样的牌子型号,
panghaiying
2013-11-23
ylliangwei
2013-11-23
郁闷!用手机发不上内容来,白忙了一阵子。手机上猛按,以为发不上,结果发了一打空贴。麻烦版主帮将空贴删除 。 110-8和70-8的发动机应该有区别吧!110-8需要的动力性能会高些吧!你看看标牌性能参数。功率和扭矩会比70-8大一些。同一款发动机根据不同的要求会进行调整,比如通过增压、增压程度和中冷中压提高进气量,再加上增加油量及修改喷油规律等技术手段达到动力性能的改变。电控有多种,这款机器是高压共轨的还是单体泵的、或者是其它电控系统的?楼主拍个像片看看。楼主要检查喷油器是否损坏很简单,独个拔掉高速响应的喷油器上的电磁阀插头就行了;如果发现拔掉某个,发动机转速没有变化,就证明该喷油器有问题了。也就是说这一缸不工作,发动机都没有变化。这就是所谓的断缸检查法。
