大地之星 2009-08-03
把液压油换了! 不能在干活了。
加藤江西总代理 2009-08-03
赶紧换掉
挖机人 2009-08-03
换了吧 要不然机子出毛病后老板更生气的 要不然就找个借口 说液压油该换了 呵呵
草原蒙狼 2009-08-03
参考 3. 使用中液压系统的清洗 工程机械每使用半年至一年,应根据液压油的污染情况定期换油,且在换油前认真清洗液压系统。 (1)排净废油:最好在温度高的时候放掉废油。清洗前应拆开一部分管路、阀、液压缸,检查其内部的锈蚀、污物黏附情况,并据此对油液污染程度和金属微粒作出分析,查明磨损部位并做好记录,以便采取相应的处理措施。 (2)清洗油箱:必须用煤油清洗油箱中的油泥、锈、油漆剥落片等;对油箱内残油与杂质要用海绵吸干净,忌用棉纱破布,以防残留纱头在油箱埋下后患;油箱中的滤油器要经常检查清洗,发现损坏及时更换。 (3)清洗方法和步骤:同上述总装后清洗液压系统的工艺类似。 (4)清洗结束后在热状态下排净清洗油,并按要求立即加入新油,应当特别注意的是,新液压油并不一定是很清洁的,为此向油箱注油时一定要经过滤油器,且应经常保持油箱液面正常高度。 液压系统清洗后,滤油器连续过滤1h其上无肉眼可见污染物,该系统为合格。
Q277605394 2009-08-03
那徒弟也太不专心了吧
kyfboy 2009-08-03
柴油加到液压油箱里面真是厉害!连加柴油都不知道在那里加还怎么开机!
WANG7188381 2009-08-03
{:3_47:} 估计是怕老板吧~~~~ 11# strangehand
笨笨 2009-08-03
你是舍得几桶液压油,还是一台挖机呢?
风云变化 2009-08-03
就加入15L的柴油 密度不算大吧 不换可以吗 !1
老男人 2009-08-03
同意! 完全不同的两种油,赶紧把现在的全部放掉,然后换液压油。
