CKCCR 2010-03-31
关键是楼主还不愿意去换,这东西不能抱侥幸心理,出了事害了车主.
ssssxd 2010-03-30
抓紧进行更换,虽然说加了少量的柴油,但是柴油对液压系统的危害特别的大,为了避免以后出现其他的问题,还是快些进行更换! 你的那个徒弟也太牛了吧!
lvu1105 2010-03-29
呵呵 柴油的粘度系数比 液压油小的多 ,柱塞泵的损伤比较大
nnlk 2010-03-28
很麻烦 必须全部换完,对油箱进行清洁 最好是换2次油,第一次换上新油之后工作一段时间,油温上来了再换第二次油,这样成本大一点。 如果只换一次的话,不过工程量很大。放掉油箱的油之后清洁干净,还有到散热器,主泵,控制阀,旋转,行走马达等油管全部拧开,还需要把油缸的卸下来,油管都拧开,2个人用一根杆子放在油缸轴套内,一人在一边来回拉伸油缸,让油缸内的油排出来,直到没有油漏出来为止,相应的滤芯也全部换掉。
nnlk 2010-03-28
很麻烦
wenming 2010-03-28
你疯了,够你受的
boshan55 2010-03-28
我想踹你!!首先徒弟错加入油是他的过错 当然你做师傅的也有你的责任 然后知道加入柴油 还继续工作是你极大的错误 你很不负责任
mx5l8 2010-03-02
感谢共享,支持学习
河南挖掘机租赁 2010-02-28
马上换液压油,清洗液压油路,不要怕老实给老板说。下次不要再出现这样的情况。老板也可以理解的
威威 2010-02-26
我服了。 居然能把柴油加到液压油箱里面去, 想想你徒弟有够笨的了。
