求助临工933L问题
斯本萨
2018-03-11
有请 @chancheren @精勇 @Leeee 等高手回答
m236752576
2018-03-11
转速高,变速箱油温容易高!高了以后1档就压力很低
137****3948
2015-12-25
临工933L变速箱怎样知道缺不缺油
m236752576
2013-11-07
等过几天有闲下来的时间,我让修理工重新检查O型圈和油封,如果还解决不掉我就大点请教大侠!电话已经保存,谢谢大侠
chancheren
2013-11-07
因为其他档位正常,可以锁定问题出在一档油路上,由于压力不够摩擦片打滑,自然影响掘进力,引起高温。不知道这款车空间怎么样,50的从前端盖就可以处理,重点检查一档进油O型密封圈,活塞氟橡胶油封是否正品,一档活塞和活塞体是否有沙眼,总之问题出在一档相关油路上。你可以拨打我留给你的电话。
铁甲弦玩
2013-11-07
具体情况要看见东西才好解答!
