铁甲网首页 铁甲论坛 更换68炮头螺杆
更换68炮头螺杆
挖机大佬 2013-11-07
2.4万 158
炮头打多也不是什么好事!震得套松螺杆断,,真悲哀!虽然多挣几块,挣得多也花的多,,维修损耗率也是高了不少。像现在炮头螺杆断了,活少又累,叫修理工来人家不愿意来,还会叫自己弄,钱多咱付起来也心痛,不说舍不得起码心痛两天吧!
      好多兄弟说不敢拆,,,修理也不是什么可怕的事情,只要胆大心细,怎么样拆就怎样装!怕装错的话,可以用土办法,用干净的东西垫底,把拆下来的部件,,依次摆开,拆那一件摆那件,,这样心中也有数,,然后检查好损坏件,更换好损坏件,之后清洗干净所有部件,并依次装回。挖掘机上的零部件,,只要不是核心部件,兄弟们先从这方面入手,,自己也学会修点,,也可以省点钞票,至少也不用求人。
      今天那个炮头螺杆断了,到工地就维修更换了,考虑有可能要用到电焊,气割,这个工地有,也方便,,拍了些照片与弟兄们分享,共同探讨一下。到了工地先检查是那根螺杆断了。
动手拧开夹板螺丝,最好找到合式的工具,如果太紧的话,可以先沾油在螺母上,,然后用水管加力,可以轻松的搞定
先拧下油管,用卫生纸堵住口子,把螺母拧开之后,取下夹板螺丝,并把夹板拿开
就地取材,用挖机上的柴油清洗表面的,用毛刷清干净表面的杂物,要仔细拭擦。尽量洗干净点。
清洗干净外表之后,找到气的加气孔,要把氮气放掉,不放掉的话,容易伤人,切记!
把气体放了以后,着手取出长螺杆
螺杆全部拆下之后,开始分解机体了,要注意轻放。
己经分解了,因为缸体活塞主要部件没有损坏,也不用一一分解了,找到断螺杆的位置,甪柴油清洗断口处,以防有杂物卡在螺纹处,取不出断在里面的螺丝
终于清干净了断面的杂物,发现螺丝有松动的迹象,不用电焊搞,那是高兴,用锤轻敲螺丝刀,慢慢旋出来,过了几分钟,轻松拿出来了!
取出断面后,要进行组装了,当然也有地方生锈,用500目的水砂纸,放点油在上面打磨一下,使其表面光滑,组装时不会损坏o型圈。
全部打磨光滑之后,开始组装了,组装时氮气室和前缸体要涂抹黄油或机油之类的润滑油,这样可以轻松组装,后遗症也没有了
全部组装好之后,上好螺丝并加紧,依次装回夹板螺丝,就大功告成了!又可以省回点票票,为老婆也好、女朋友也好,或者是情人也行,买上一件小礼物,好可以高兴一阵!
        本人发贴不求精华或者奖励,只求天下同知音!知识共享!
